Старый 05.07.2015, 18:35   #141
Вес репутации: 0 lelek72 is on a distinguished road
Когда нужно нюхать , сразу после поездки на горячую или на холодную, завтра на своей нюхну отпишу .
lelek72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 20:27   #142
Логически да, обычно он и поднимается, могу предположить что уходит потом вместе с маслом. Маслосъемные колпачки менялись?
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Сообщение от lelek72 Посмотреть сообщение
Неважно в общем, если гонит, то запах будет
Последний раз редактировалось dima_ace; 05.07.2015 в 20:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2015, 17:20   #143
Вес репутации: 11 Василий1 is on a distinguished road
dima_ace, про колпачки не вкурсе. По поводу расхода. Средняя скорость доржится 25км. Расход если ехать в режиме деда не поднимая обороты больше 2200 то расход держится 22 литра. Чуть тапку в пол - сразу 28 и не падает пока не сбросишь.
еще сказали - проверить наддув турбины, мол возможно просто она давление или чтото типо того не создает и поэтому больше льет чем нужно. В общем хз - все в процессе.
Василий1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 21:52   #144
В общем итоге долил бак доверху и выкатал его не поднимая обороты выше 2100-2200 - бака хватило на 265км - чисто по городу. Расход по бк показывает 22литра при средней 27км.
звонил диагност с рб тюнинга - рассказал ему все от и до - он сказал что норма 18 если не топишь и 20 если топишь. Так же он сказал что прошивки от гланса так себе - мол у них лучше и так же сказал что жрать больше нормы может изза лямбды и изза того если не пометкам что то выставили когда грм меняли. Сказал приезжайте - отдеагностируем, а вот про грм - сказал ехать к другому мастеру - у него есть проверенный чел. Опять же - всем плати а толку может быть 0
Старый 08.07.2015, 22:08   #145
Сообщение от Василий1 Посмотреть сообщение
от ты Василий попал продавай наХ ее, сожрет весь бюджет.
Старый 08.07.2015, 22:39   #146
Василий1, тут чудес не бывает. Если масло не жрет и ошибок нет, смотри фильтра, лямбду, клапан адсорбера (кстати проверь -на мпске описано как делать), дмрв, форсунки, механизм грм (фазы как то умеют диагностировать), каты забиты.
Куда может уходить бенз -в масло(тнвд), на дорогу (течь).
Куда может уходить масло (с бензином вместе попавшим в него) -на дорогу(течь), в выхлопную трубу ( маслосъемные колпачки, турбина, вентиляция картера тоже путь)
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
То что многим сервисам пох это понятно. Тут в постагарантийном режиме либо самому голову включать, либо бабки всем платить, если повезет то найдешь хороших мастеров. по другому ни как мотор сложный, сложнее чем атмосферник конеш..
Последний раз редактировалось dima_ace; 08.07.2015 в 22:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.08.2015, 11:10   #147
Долго не писал, эксперементировал.
по совету Денис СХ-7, купил на разборке старого образца лямбду. Расход упал по бк с 27 литров до 19 - 20. Но если по баку смотреть, то ничего не изменилось. Если все время тапку в пол то 55 литров хватает на 180 км. Если не давить больше 2400 оборотов то хватает этого же литража на 280 км. Буду дальше эксперементировать.
Старый 02.08.2015, 12:26   #148
Сколько воздуха закачает турба -столько топлива на него скомандуют мозги а не наоборот. Так что турба не при чем.
Старый 02.08.2015, 13:03   #149
Fuad, прошивка от гланса под 95ый бензин с вырезанными в мозгах катализаторами (так гланс сказал когда я ему звонил пару месяцев назад.) Шил предыдущих владелец. Про лямбдазонд - открываю копот - стою со стороны бачка омывателя и этот датчик видно - другими словами он на той стороне - гда масло заливается? Попробую новый на днях заказать - был бы вариант узнать - брак или не брак на данный момент.
А каты на самом деле вырезаны оба? Или только в "Мозгах" ?
Добавлено через 11 минут 55 секунд
При таком расходе, прострелы в глушитель бывают?
Последний раз редактировалось dima_ace; 02.08.2015 в 13:15.. Причина: Добавлено сообщение
Vzor (02.08.2015)
Старый 02.08.2015, 17:08   #150
dima_ace, каты только в мозгах вырезаны.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Сейчас около 40 км проехал до т.к. пэк и обратно - всю дорогу тапка в пол, с каждого светофора тоже стартовал - расход по бк 20.3
Последний раз редактировалось Василий1; 02.08.2015 в 17:09.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
