Старый 30.09.2012, 20:02   #151
Вес репутации: 0 12MonQash7 is on a distinguished road
У меня на холостых несколько раз глохла (я уже писАл); если жать на педаль газа в положении "паркинг" , обороты не падали, а рывки появлялись только под нагрузкой (т.е. в движении) в диапазоне 2000-3000 оборотов.
Дилер признал свою вину: техник во время замены тормозных колодок пролил тормозуху на контакты косы. Признал не с первого раза, и надо сказать что даже пристальный осмотр на неразобранной машине никаких следов не выявил. Я только заметил, что на бачке тормозухи появились обильные потёки, но внизу всё казалось сухо. Сначала я заменил лямбду, дёрганье не прошло. Затем померили сопротивление проводов, сказали что надо ремонтировать проводку (спасибо что не менять её целиком). Но электрик сразу предупредил, что возможно из-за неисправной проводки мог испортиться лямбда-зонд. Отремонтировали проводку, поездили с диагностическим компьютером, стало ясно, что проблема не прошла. Тогда же признали, что была пролита тормозуха. Ещё раз заменили лямбду, проблемы пропали.
В итоге из-за копеечной операции по замене колодок, которую мог бы выполнить любой гаражный сервис, я попал на покупку двух лябмда-зондов плюс нервы плюс неделя без машины. В будни буду разбираться с руководством ОД.
Я чему поражаюсь: уже кажется любой форумчанин в курсе этой страной привычки техников проливать тормозуху на косу. Когда наконец сами техники поймут, что у них есть такая нездоровая привычка?
12MonQash7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 00:43   #152
Аватар для Coles
Вес репутации: 15 Coles is on a distinguished road
Ну и..? Пора я так думаю под..итожить эту тему: Если меняли тормозуху то: так и так...делать это ,обратить внимание на это... Бензин гавно: смотрим и делаем это и это... и тд... Дорогие друзья кто ближе к цивилизации, проясните этот вопрос!!!
CX-7 2.3 turbo (2008)
Coles вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 17:12   #153
Вес репутации: 0 MOSQuite is on a distinguished road
Сообщение от Coles Посмотреть сообщение
Я свою методику устранения дерганий описал выше.
Думаю она подойдет и в твоем случае.
Заедь на сервис - пусть отключат лямбду (ее иногда не просто так снять, т.к. она прикипает). ПОсмотришь как будет себя вести...
А вообще я продал этот авто, т.к. столько проблем не было ни с одним автомобилем) чего и тебе советую)
MOSQuite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 17:59   #154
Аватар для Coles
MOSQuite, спасибо тебе добрый человек! НО ОНА МНЕ нравится...! ЛЯМБД это не криминально ...будем лечить!!!
Старый 08.10.2012, 12:00   #155
Тоже нравилась.
но...
когда только покупаешь и за первый месяц меняешь 2 лямбды,ремонтируешь косу, а еще турбина шалит, читай скоро умрет. Да еще в Питере, как оказывается, толком никто ничего сказать не может...
Плюс к этому, даже после замены лямбд и всех расходников по кругу, расход уменьшается всего с 22 до 21 летом...хм.
Если в Сургуте с учетом расстояний расход не так страшен, то в Питере - просто разорителен...( увы((
ps. Я сам с Сургута))
Старый 26.10.2012, 14:48   #156
Аватар для pupkidze
Вес репутации: 0 pupkidze is on a distinguished road
Господа, уточните пожалуйста, куда именно не должна попадать тормозуха?
Сам получил такую проблему не так давно... меняли свечи, лямбду, мыли дроссель. В итоге, небольшое плавание оборотов и рывки только при плавном разгоне или поддержании скорости, в интервале 2-3 тыс. об. При этом, пробовал ехать в ручном режиме коробки - обороты держит.
Если восстановить цепь событий, то сначала была лямбда заменена (старая давала ошибку), потом начались плавания на холостых при прогреве, потом заменили свечи, помыли дроссель, и плавания на холостых ушли. А вот при разгоне остались.
Последний раз редактировалось pupkidze; 26.10.2012 в 14:58..
pupkidze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 16:12   #157
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 15 gsspb is on a distinguished road
Сообщение от pupkidze Посмотреть сообщение
никуда она не должна попадать)
тк она разъедает все защитные покрытия проводов.
а провалы могут быть из за растянутой цепи.
gsspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 17:05   #158
Аватар для pupkidze
Цепи вообще не слыхать, слава Богу. Меня на данный момент больше всего интересует, почему на ручном режиме автомата я могу свободно держаться во всем проблемном диапазоне оборотов...
Старый 26.10.2012, 18:44   #159
прошивку коробки обновить на дилере.мб.
к американцев был отзыв по этому поводу
Старый 28.10.2012, 11:43   #160
Вес репутации: 0 Valdimar is on a distinguished road
кислородный датчик посмотреть надо
Valdimar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
