Старый 11.11.2015, 00:55   #151
Сказал(а) спасибо: 85
в ulmart те же 2990 4+1л
Старый 11.11.2015, 07:48   #152
Там же брал неделю назад по 2210 4л проверил похоже на оригинал
Старый 16.11.2015, 18:01   #153
Аватар для lkk.vlad
Поменял полный комплект оригинал топливного фильтра. Всё было ок, пока не залил полный бак.
Сегодня при полной заправке ощутил такой вонизм бенза от машины, как будто налили пол неё.
Снял сидушку заднюю, открутил крышку заглушку где фильтр, а там бенз сочится из под фильтра. Открутил топливный фильтр, достал его, вроде всё ок. Поставил обратно, один х.., травит бенз из под крышки.
Может у кого было такое? И чем лечили.
Старый 16.11.2015, 19:01   #154
lkk.vlad, тебе на 99,9% жопорукий мастер не установил либо сломал фиксатор шланга, который надевается на насос. Езжай к ним и предъяви!
Старый 16.11.2015, 19:15   #155
Сообщение от lkk.vlad Посмотреть сообщение
Из под крышки? Там между крышкой и баком есть резиновое уплотнительное кольцо, его поставили обратно? Его можно менять, можно не менять...
Я менял, например.
Старый 16.11.2015, 19:20   #156
жопорукий мастер
удостоверение
Тип файла: jpg дока.jpg (102.4 Кб, 50 просмотров)
Старый 16.11.2015, 19:21   #157
можно самому вырезать,,, так дешевле
Старый 16.11.2015, 19:26   #158
Да оно стоит копье
Старый 16.11.2015, 19:31   #159
удостоверение
Вот я бы потребовал в этом сервисе эту ксиву предъявить
Старый 16.11.2015, 22:33   #160
Аватар для lkk.vlad
Она , резинка, что одноразовая?
Промеряли толщину верхнего корпуса пластика фильтра который стоял и нового, расхождение 0,5 мм. Новый фильтр тоньше. Думаю вот и травит бенз, плотно не прижимается резинка.херня какая то, на машке менял, всё гуд было, со старой резинкой.
А есть у кого номер этого уплотнительного кольца? ( красная резинка)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
