Старый 29.09.2014, 16:03   #151
inn2621, я за оригинал
Старый 29.09.2014, 16:05   #152
inn2621, И на стоковой турбине не может быть шариковых подшипников. В таких режимах, когда высокая температура и обороты под 100000 оборотов в минуту никакие шарики не выдержат.
В турбине стоят подшипники скольжения, в которые подается масло под давлением. Вот на масляной пленке вал и крутится.
Старый 29.09.2014, 16:15   #153
Администратор
Аватар для FlyAway
Сказал(а) спасибо: 442
Сообщение от inn2621 Посмотреть сообщение
61000 руб. на Экзисте, нет таких денег, обеднел, что вы можете сказать про Kinugawa. Отзывы в большинстве положительные. Срок службы конечно меньше, т.к. там не шариковый подшипник. Может кто-нибуть ставил себе? Штатная турбина на дорестайле прошла 180 000 и начала поддымливать, думаю менять.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] 41000 рублей
Старый 29.09.2014, 17:23   #154
На экзисте свет клином не сошёлся
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Сообщение от FlyAway Посмотреть сообщение
Это если они у рмп в ниличии есть, а так, в связи с курсом валюты, думаю рублей на 5-7 уже дороже будет.
Последний раз редактировалось colobus; 29.09.2014 в 17:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2014, 23:55   #155
Вес репутации: 14 ZeroQ is on a distinguished road
Заказал новую турбину и 4 топливные форсунки, поехал менять к официальному дилеру. Ну думаю, в двигатель пусть дилер лезет - все же не колодки менять, лучше у них.
Начали менять когда все, у них случилась "проблема".
В общем, я далек от детальных знаний устройства двигателя и коробки, но они обнаружили "зажеванные и погнутые шлицы" какого-то вала коробки.
Они говорят, что не снимая его, невозможно подлезть к турбине, чтобы ее заменить.
В итоге - они говорят, что, конечно могут как-то вставить через 4 сальника этот вал, но он типа все равно погнется, сальники выдавятся маслом и т.д.
Этот элемент - неотъемлемая часть АКПП, и менять нужно всю ее в сборе...
Плюс, надо менять какие-то отдельные валы раздатки.
Собственно вопрос - реально ли нужно это все было снимать, чтобы поменять турбину?
Не могли ли "погнуться шлицы", когда они начали вытаскивать этот вал?
В общем, все начиналось с безобидного пропуска зажигания и ошибки P0303, закончилось заменой турбины и теперь еще приговаривают АКПП...
Знал бы, давно продал это японское чудо
ZeroQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 02:10   #156
ZeroQ, а почему в R-P-M не поехал
Старый 30.09.2014, 06:13   #157
Аватар для Amulet
ZeroQ, я не не пойму, они ее через жопу вытаскивают?
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Сообщение от ZeroQ Посмотреть сообщение
конечно он погнется, да и сальникам будет хана, в итоге и на коробас ты попался с умельцами ОД!
Последний раз редактировалось Amulet; 30.09.2014 в 06:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2014, 06:35   #158
ZeroQ, Снимать раздатку для замены турбины - это они зря...
Не слышал о такой методе. оправдано только в одном случае, если совместить замену турбины с ремонтом раздатки.
А погнуть шлицы - вообще первый раз слышу. там такая твердая сталь, что ее погнуть не реально. Раскрошить - только с дуру....
История машины известна? Может быть это прежние владельцы или ремонтники наколхозили?
Что-то пахнет разводом...
Старый 30.09.2014, 06:44   #159
Аватар для Amulet
ZeroQ, Может быть это прежние владельцы или ремонтники наколхозили?
по этому ее и продали по дешевле, чтобы авто стало дороже обычных
Старый 30.09.2014, 08:50   #160
История машины известна. Забирал ее у родственника, обслуживался только у ОД, есть абсолютно все заказ-наряды, вплоть до замены лампочек.
Единственный ремонт, где хоть как-то лезли к двигателю - это на 70.000 меняли ГРМ.
Я не знаю, зачем они начали менять таким способом. Может так по регламенту у них прописано...
Имеет ли смысл обращаться в Мазду с жалобой на ОД?
Точная формулировка поломки - "неисправна главная пара коробки передач".
Последний раз редактировалось ZeroQ; 30.09.2014 в 08:56..
ремонт турбины, ремонт турбины cx-7, ремонт турбины mazda, ремонт турбины на мазде, турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
