Старый 19.12.2020, 17:16   #161
Аватар для Touring
Вес репутации: 10 Touring is on a distinguished road
Сообщение от AlexSib Посмотреть сообщение
Подскажите пжта, развальные болты/гайки 2 штуки всего надо покупать? Или по 2 на сторону, итого 4 ?
И сразу скажите есть нормальные аналоги, или лучше не экономить, оригинал купить ? 1500 нынче пара комплектов
Два комплекта надо, последний раз Масума брал.
Touring вне форума   Ответить с цитированием
AlexSib (19.12.2020)
Старый 19.12.2020, 17:49   #162
Вес репутации: 0 AlexSib is on a distinguished road
О, у масумы MLS583 по кросс-номеру я вижу сразу комплект болт, шайба и гайка, верно ?
Последний раз редактировалось AlexSib; 19.12.2020 в 17:52..
AlexSib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2020, 22:24   #163
AlexSib, нужно по одному болту на каждую сторону, гайки вроде бы не портятся.
По поводу аналогов мне развальщик сказал, что они на один раз закрутить, подобрал из запасов от Форда, мою сыромятину китайскую выбросил в ведро. )))
Старый 20.12.2020, 08:01   #164
блин, ну уже по 542р. заказал комплект Masuma. Там ещё шайба. Ладно, посмотрим
Последний раз редактировалось AlexSib; 20.12.2020 в 08:05..
Старый 14.07.2021, 22:00   #165
Аватар для DwarfM
Подскажите диагностировали что нужно заменить тяги задней подвески поперечные (косточки) R+L в сборе. Нашел только в сборе EG2128500B Тяга задней подвески поперечная прямая. Меняются ли у них сайлентблоки или только полностью рычаг? На VTR не нашел, но заменой рычага бьются отдельно сайленты. Настаивать на замене сайлентов? Ранее менял сайленты на серповидных рычагах.
CX-7 2.5 атмо, рестайл.
Старый 15.07.2021, 00:03   #166
Сообщение от DwarfM Посмотреть сообщение
все давно меняется
Старый 15.07.2021, 09:59   #167
DwarfM, там в прямых поперечных точно такие же сайлены. что и в серпах. Пусто СТОшники меняют, настаивайте.
Старый 15.07.2021, 10:30   #168
Аватар для DwarfM
Нужны 4 шт. (2 Пары) [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], правильно я понимаю? Они одинаковые левый с правым?
Старый 08.08.2021, 19:00   #169
Аватар для DwarfM
Ребят, подскажите пожалуйста. Вчера поехал менять сайленты в прямых поперечных рычагах (косточки) и заодно помыть с разбором радиатор и можно сказать чуть встрял. С/б поставили VTR, номер выше - ок, но после замены оказалось, что невозможно сделать геометрию поскольку не регулируются болты (закисли) и колеса выходят чуть не в допуске. Далее предложили заменить с/блоки нижнего поперечного рычага R+L вместе с регулировочными болтами, которые пришлось срезать болгаркой, а точнее я уже настоял ибо не понимаю какого брать деньги за геометрию, которая не может быть выполнена, без предложения решения проблемы. В общем суть не в этом и не в потерянном дне с 9:00 до 20:00, и конском ценнике за все (либо я давно не выполнял подобные работы). А в том что с/блоки нижнего поперечного 1 из 2 пришлось взять на сварку несколько точек. Якобы только Masuma был в наличии и качество и размер разнится (я уж не могу это проверить). Мол это нормальное практика с неоригинальной запчастью, походит и так, но потом нужно будет менять весь рычаг. Вопрос это нормально, что на сварку посадили?
Старый 09.08.2021, 09:55   #170
DwarfM, норм. И шаровые на сварку цепляют, и сайленты. Ничего с ним не случится. В приципе и вырезать потом можно будет приваренное, но проще купить неоригинальный рычаг в сборе.
По срезанному болту и поменяному сайленту все правильно порекомендовали и сделали, обычное решение. Кстати, китайские болты сыромятина, на один раз, если ставили Китай, в след. раз опять срезать. Оригинальные болты в разы дороже, но многоразовые.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
