Старый 04.08.2015, 19:11   #161
Вес репутации: 11 Василий1 is on a distinguished road
Денис СХ-7, dima_ace, в том то и дело, в спб проверенных прошивальщиков я не знаю.
да и вопрос сразу - каты вырезать и потом шить или стоит сначала просто прошить и если захочется то и после вырезанных катов снова прошить?
Добавлено через 7 минут 27 секунд
В рб тюнинг вот что сказали:
Индивидуальная настройка в два этапа, около 4 часов в общем. Стоимость 17 тыс р.
огогошеньки
Последний раз редактировалось Василий1; 04.08.2015 в 19:18.. Причина: Добавлено сообщение
Василий1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 15:17   #162
Походу дела догонялся я. При тапке в пол стала на второй передаче на 5к оборотов дергаться. Тоесть доходит до 5к и не может больше поднимать. Газ отпускаешь - 3я включается и снова еду.
Старый 05.08.2015, 16:41   #163
Шиться важно под то железо которое на авто. Если каты есть то шиться с их учетом
Старый 16.08.2015, 18:35   #164
Всем привет. Последнее время при нажатой тапке в пол машина не может перейти с 2й передачи на 3ю. Тоесть - светофор, загорается зеленый - первая передача идет до отсечки, включается вторая - доходит почти до отсечки и тут машину начинает дергать - обороты то идут вверх то в низ- на третью не переключает. Отпускаю педаль газа и машина переключается на третью и так далее.
завтра попробую на диагностику съездить.
Старый 16.08.2015, 20:50   #165
Василий1, вот тут не подскажу, может чтото с мозгом коробаса?
Раз едешь на диагностику, попроси их проверить герметичность мозга акпп. Бывали случаи от времени прокладка трескалась и там влага собиралась..
Старый 16.08.2015, 22:01   #166
dima_ace, туд дело в том, что гул появился при торможении-через раз гул как будто в тунеле едешь.
Добавлено через 36 секунд
При торможении на нейтральной - гула нету.
Последний раз редактировалось Василий1; 16.08.2015 в 22:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2015, 22:10   #167
Василий1, когда мозг коротит, он может черти что командовать. Ну при торможении двигателем всегда гул!
Старый 16.08.2015, 22:43   #168
Сейчас на ауто точка ру увидел 3 объявления о продаже чаек с механикой-чот механику хочется воткнуть
Старый 16.08.2015, 22:53   #169
Василий1, понимаю тебя на мкпп можно построить гораааздо более быстрый экземпляр
Старый 17.08.2015, 11:52   #170
dima_ace, так а реально же найти донора и акпп поменять на мкпп? По идее то все должно подойти?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
