Старый 16.11.2015, 23:37   #161
Сообщение от lkk.vlad Посмотреть сообщение
Она , резинка, что одноразовая?
Промеряли толщину верхнего корпуса пластика фильтра который стоял и нового, расхождение 0,5 мм. Новый фильтр тоньше. Думаю вот и травит бенз, плотно не прижимается резинка.херня какая то, на машке менял, всё гуд было, со старой резинкой.
А есть у кого номер этого уплотнительного кольца? ( красная резинка)
C23542166
Чего-то сейчас какой-то ценник негуманный...
Я, по-моему, рупий за 300 брал...
lkk.vlad (17.11.2015)
Старый 17.11.2015, 00:19   #162
Аватар для lkk.vlad
Спасибо.
Ну да, что то она 600-700 ₽ сейчас.
Старый 17.11.2015, 07:17   #163
Спасибо.
Сейчас все запчасти подорожали
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
lkk.vlad, вот здесь посмотри
Последний раз редактировалось CX7 buch; 17.11.2015 в 07:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2015, 09:44   #164
Аватар для lkk.vlad
Смотрел,там от 450 начинается.
Думаю нашёл почему бенз гонит.Мы когда устанавливали новый фильтр,то решили и болтики заменить на другие(шестигранник),а они были чуть больше по длине,вот при закручивании фильтра пробил ими бак.То есть прокрутил их прямо в бак (бак то жестянка).Вот оттуда и сифонит теперь.Будем думать как теперь заделать эти дырки.Или придется бак искать на разборе,или заливать полбака.Когда залито полбака,бенз не достаёт до краёв и там сухо.
Так что будьте аккуратны при замене болтиков бензобака!
Старый 17.11.2015, 09:53   #165
lkk.vlad, да уж,,, наделали делов
с пол-баком не комфортно, нужен другой бак.
Старый 17.11.2015, 10:20   #166
lkk.vlad, лучше тогда бак с разбора а то с дырками как-то не айс и пол бака для семерки это ерунда от заправки до заправки будешь ездить
Старый 17.11.2015, 10:22   #167
Аватар для lkk.vlad
Век живи,век учись!
А эти Япы тоже хороши!что им стоило поставить болтики хотя бы под ключ.А то многие их срывают,и мучаются потом,чтобы открутить до конца.
Да ладно,что нибудь придумаем,хотя я на разборе бак за 3000 нашёл.Да не охото его снимать! Если сниму,то мы его нормально запаять можем.Вот без съёма бы чего придумать!?
Старый 17.11.2015, 10:24   #168
lkk.vlad, да уж вот те и поменял фильтр за 3 это хорошая цена, глянул они по 8
Старый 17.11.2015, 11:29   #169
Вес репутации: 18 DIR has a spectacular aura aboutDIR has a spectacular aura aboutDIR has a spectacular aura about
Вот сколько раз до замены фильтра читал про это и опасался. Когда мне в сервисе меняли, я на этом акцентировал внимание. Мастер удивился ещё. Но когда я лично присутствующий также увидел все живьём, я понял, что сорвать их может только нервный и криворукий. Все спокойно и хорошо откручивается и закручивается.
А зачем ты решил менять болты, скажи?
Старый 17.11.2015, 17:03   #170
Аватар для lkk.vlad
Там под крестовую, и они срываются, в следующий раз открутить будет очень проблемно. Вот и решили поменять на удобный отворот на будущее. Не учли одно, болтики нужны точь в точь как оригинал, иначе они продавят в бензобак, а там пара миллиметров между баком и кольцом на которое крепится фильтр. Вот из этих 2 мм и сочится бензин, а если учесть что там давление, то под сидением лужа бенза при полном баке.
Сегодня прошел метчиком 4-кой посадочного места вместе жестянкой бака, изнутри из бака собрал шпильку в виде: болта под головку на 7, шайбы, резинового кольца-прокладки не разъедаюшего бензином и таково же герметика.
Болты -сендвич закрутил изнутри ( получились шпильки) и на них посадил наш фильтр с шайбами и гаечками с пластмасками внутри.
Вроде пока сухо и не пахнет. Посмотрим по утру.
славамурава (17.11.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
