#161 |
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
![]() Когда машина завелась чек уже не горел. Ошибка осталась в памяти ? Сканнер есть, попробую.
Добавлено через 24 минуты 48 секунд Сканирование производится по протоколу OBD ? Последний раз редактировалось Gator; 17.11.2011 в 11:56.. Причина: Добавлено сообщение |
#162 | |
Вес репутации: 15
Вылечили снятием топливого насоса и чисткой фильтра,грязи было предостаточно. Да,кстати,совет из личного опыта. Для удаления ошибки,снимаем минусовую клемму АКБ,медленно считаем до пяти,ставим на место. Чек гаснет, все настройки (часы,стёкла,мафон) остаются на месте,крутим рулём от упора до упора,перезапускаемся и счастливого пути. |
Пользователь сказал cпасибо: | intelligencemax (04.12.2012) |
#163 |
Вес репутации: 16
![]() Была проблема с чеком, диагноз-слабое давление в топливной системе.
Вылечили снятием топливого насоса и чисткой фильтра,грязи было предостаточно. Подтверждаю было аналогичное, только фильтр не чистил а поменял на новый |
#164 |
Вес репутации: 16
#165 |
Вес репутации: 16
#166 |
Вес репутации: 15
![]() Мастер из ОД подсказал, как сбросить CheckEngine: надо 40 (сорок) раз включать и выключать зажигание (не заводить!).
Предыстория: я "прикурил" от другого авто, и после этого CheckEngine горел долго (2 дня, несколько коротких поездок, в сумме километров 50 будет). На всякий случай заехал в сервис - а он погас сам по себе ![]() |
#167 |
![]() Добрый день мужики у меня чек то загорится то погаснет дня 2 ездию не горит потом опять загорится пол часика по гарит при движении и опять тухнет.Может у кого такое было может кто подскажет заранее большое спасибо
#168 |
Вес репутации: 16
ваши вопросы из соседней темы - если чек стал дурить после замены выше перечисленного, то скорее всего не правильно фазовращятель выставили |
#169 |
![]() Вообщем был сегодня в сервисе показал ошибку датчик кислорода на катализаторе как я понял мне сказали что он стоит 10000 р один а там их два оболдеть может кто что подскажет
