#1 |
![]() Здравствуйте! Проблема! В мороз не завел машину. Загорелась лампочка check. Тяну на сервис, компьютер ошибки не видит, выкручивают свечи- мокрые, высушили, закрутили, завели. С утра на завтра тоже самое- мокрые свечи...
#2 |
![]() заряди акб и если нет сигналки с прогревом то заводи с ключа и в се будет ок.чек загорелся из за пропуска в зажигании
#3 |
![]() что значит заводить с ключа, если не заводится? точнее заводится и глохнет. Заливает свечи, причина акб??
Пользователь сказал cпасибо: | Игорь Анатольевич (15.11.2011) |
#4 |
![]() Такая же проблема! Вчера на эвакуаторе притащил к диллеру, тоже сказли свечи, поменяли, заодно 1 ТО сделал, сегодня с пульта не завелась...С ключа кое как завел, выжимая педаль газа! Горит чек инжин!????? Если дело опять в свечах, подскажите какие нибудь хорошие свечи, очень хочеться забыть эту проблему!
P/S Вспомнил старые добры времена с LADA 12 ![]() |
#7 |
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
![]() Была такая же фигня, диагностировали пропуск зажигания.
Причем это совпало с заправкой 98 на лукойле. Единственный раз залил 98, а так всегда лил 95. |
#8 |
Вес репутации: 18
![]() В пятницу завел двигатель с автозапуска.
Когда сел в машину горела лампочка "Неисправности системы двигателя". Впринципе никаких изменений в поведении машины не почувствовал. Однако сегодня сев в машину заметил что на холостом ходу скачет стрелка тахометра. В чем может быть дело? В среду еду на ТО но хочется понять пока можно ездить и в приципе что это может быть и чем чревато?! ![]()
Presenterо la proposta, cui non potrete rifiutare. |
#9 |
Пока MB C250
Вес репутации: 18
![]() у меня на прогреве тоже такое бывает, в начале нормально работает , потом по мере прогрева стрелка тоже прыгает приодически, потом прогреется и нормально, правда только в мороз заметил, не знаю как буде весной...
#10 |
