Старый 01.05.2015, 20:19   #161
Вес репутации: 13 Green_ is on a distinguished road
Понял. Спасибо!
Green_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 14:04   #162
Аватар для MogilevtsevSL
Сказал(а) спасибо: 26
Стойка в сборе снимается с машины без съемника. Стяжки для пружин нужны, чтобы потом стойку разобрать подетально.
Старый 04.06.2015, 18:59   #163
Вес репутации: 0 radjan is on a distinguished road
Ребята!Никаких капролоктановых или других проставок вытачивать не надо.Не надо искать токарей или заказывать кому-то.Всё гениальное просто!!!Когда я разобрал переднюю опору стал думать что можно туда воткнуть.Случайно на глаза попала старая прокладка от чугунной батареи,та что ставится между секциями.И внешний и внутренний диаметр идеально совпадают с чертежами Шенгереева.Сделана она из паронита.Толщина прокладки тоже идеально подходит,в крайнем случае можно подточить на наждаке.В общем я теперь езжу и не жужжу!
radjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 08:43   #164
Вес репутации: 0 dekker3 is on a distinguished road
Сообщение от radjan Посмотреть сообщение
как бы фотографиями подкрепить? было бы намного понятнее.
Спасибо.
dekker3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 08:51   #165
А у меня проблем с токарем нет. Я проставки ставил, только вот "бряк" не ушел. Я так понял надо было сперва другие узлы подвески перетряхнуть(тяги, сайлентблоки и т.д) ибо набег 100, а туда ни я не до меня походу не лазили. Надеюсь проставки не зря поставил на случай исключить стуки, шумы именно по той причине, что здесь описана
Старый 16.06.2015, 18:04   #166
Вес репутации: 0 Plamskiy is on a distinguished road
Внесу лепту в тему.
Ездил со скрипом, достаточно чтобы заколебало. Читал данную тему, даже чертёж распечатал и по диаметру втулки нашел из капролона для лифтовки уазика.
В конечном итоге решил поставить новые опоры амортизаторов и подшипники.
Нюанс в том, что по вину мне выдает вот эти опоры TD11-34-380, а заказал вот эти TD11-34-380B.
Я так понимаю, что это последняя ревизия детали на данный момент. Допускаю, что может быть какая-то доработка при производстве, визуально различий не нашел.
Менял в середине лета прошлого года. Полёт нормальный, скрипы отсутствуют.
Plamskiy вне форума   Ответить с цитированием
Wurund (17.06.2015)
Старый 09.07.2015, 19:09   #167
Аватар для Андрей Андреев
Вес репутации: 0 Андрей Андреев is on a distinguished road
По умолчанию кольца в опорах
Я себе поставил полу кольца как ранее было описано но их выдавило. Пришлось снова их впихнуть в зазор при вывешенных колесах и уплотнить вокруг гайки резиновыми втулками , чтобы не выдавливало. Стуков нет, комфорт да. На скока хватит не знаю после отпуска отпишу.Пробега за отпуск будет гдето 70000 км. Тема с полной разборкой опор и вставкой колец 100% лучше , буду менять пыльники переделаю на шайбы.
Андрей Андреев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 08:44   #168
Аватар для Akmal
Вес репутации: 0 Akmal is on a distinguished road
alligator_ovo, уже не раз писал об оригинальном металлическом стуке, напоминающем громыхание гайки в полой трубе или точнее звук болтающегося глушителя на девятке.))) Проявляется именно на неровностях, когда машина едет в натяг, к примеру в горку. Звук доносится спереди и при чем как кажется где-то справа. За время гарантийного обслуживания официалы так и ничего не нашли Езжу с этим стуком уже давно (пробег 92000), забил, но надо заняться, конечно, а то бесит страшно, но хотя я уже не обращаю на это внимания...
Такая же хрень появилась на 70 тыс. пробега. Не могу понять в чем причина. Осмотр результата не дал. Парни, кто-нибудь эту проблему решил?
Akmal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 10:22   #169
Сообщение от Akmal Посмотреть сообщение
Защита двигателя есть? Может коробка в защиту стучит?
Akmal (20.07.2015)
Старый 20.07.2015, 10:33   #170
Аватар для Александр Тюряев
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 12 Александр Тюряев is on a distinguished road
У меня похожее было на старой машине. При проезде луж на скорости, вода попадала на защитный тепловой экран выпускного тракта и деформировала его. Он выполнен из тонкого аллюминия. После этого на определенных оборотах экран касался труб и получался этот ужасный звук. Я как раз гнал новую машину с Москвы, когда это произошло в первый раз. Думал возвращаться обратно к дилеру)))
Александр Тюряев вне форума   Ответить с цитированием
Akmal (20.07.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
