#171 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 14
![]() А мне Костя сказал 22 мая что через две недели привезет StopTech перфорированный, вот сижу жду, а дисков нет. Тоже предлагал на немецкие поменять.
#172 |
Вес репутации: 16
![]() Я тоже хотел StopTech с насечками, но не хотелось долго ждать так как по жаре вообще тормозов почти нет, скобы придут только на следующей неделе, а отдельно он их не продает((
#173 | |
Вес репутации: 13
СХ-7 2.3 Turbo Sport |
#174 | |
Вес репутации: 39
Потом смотрю, тормозные диски с размером почки как колесные ![]()
#175 | |
Вес репутации: 13
![]() Нет предела совершенству! Но и 320мм неплохо для начала! ![]()
#176 |
Вес репутации: 14
![]() Наконец приехал мой комплект заказанный у Кости. Вместо перфорации приехали насечки, жаль конечно, но нестрашно. + скобы и колодки hawk. Удивление вызвала упаковка дисков, на одной коробке stop tech, на второй power slot
#177 |
Вес репутации: 14
![]() Не согласен
![]() При активном торможении если тормозные диски не достаточно охлаждаются, то их температура может достигать 180-250 градусов. Обычные колодки начинают дымиться. Газ, выделяемый при трении колодок с нагретым диском, служит прослойкой между диском и колодкой и не дает колодкам плотно прилегать к тормозному диску. Это и есть главная проблема почему пропадает торможение. Для предотвращения таких случаев и существуют газоотводы, перфорация и канавки. Кроме того перфорация совместно с канавками способствуют удалению воды, грязи, пыли, что снижает риск поцарапать тормозной диск. при торможении тормозные диски нагреваются и тепло передастся ступице, а при больших температурах вероятен выход из строя этого узла |
#178 | |
Вес репутации: 13
Вы сами представляете о чем говорите? Может и влияет на 0, 0001%, но это слова. График выделения газа При правильном расчете тормозной системы- наличие насечек/перфораций влияют на процесс на уровне погрешности измерений, не более! Если расчет тормознх усилий неверный- то Ваши насечки- мертвому припарки. Как по Вашему работают карбоно-керамические диски на спорткарах и в различных формулах? Там "дырок и канавок")) и в помине нет....
#179 | ||
Вес репутации: 13
![]() На МВ плохие инженеры, попросту металл переводят! Нахрена диски ставить большие, можно с жигулей поставить, но дырок насверлить! Смотри пост выше !)) ИМХО! Без обид! ![]() Добавлено через 8 минут 22 секунды Цитата:
Для нормализации температурного режима ставят ТОРМОЗА ДОСТАТОЧНОГО ДИАМЕТРА и многопоршневые ДОРОГИЕ СУППОРТЫ, дорогие высококачественные фрикционные накладки. Дырки и канавки служат для удаления продуктов износа с поверхностей трения, на охлаждения они ПРАКТИЧЕСКИ не влияют или влияют КРАЕНЕ незначительно! А охлаждается диск за счет ПЛОЩАДИ (диск делают БОЛЬШОГО диаметра и вентилируемым) охлаждаемой поверхности (чем болье- тем лучше!) и оптимизации набегающих потоков воздуха. Это я Вам как инженер утверждаю!)) А дырки/канавки изменяют площадь охлаждаемых поверхностей на 1% от силы..... и соответственно и эффект примерно такой. Все!)) Дальше спорить смысла не вижу, читайте Термех, изучайте пары трения материалов и все сами поймете. Сорри, если что не так. С уважением,
СХ-7 2.3 Turbo Sport Последний раз редактировалось cosmos71; 20.06.2014 в 15:14.. Причина: Добавлено сообщение |
#180 | |
Вес репутации: 39
