Старый 01.11.2012, 18:50   #171
Аватар для Coles
Вес репутации: 15 Coles is on a distinguished road
Что конкретнее сказать ОД что-бы проверили ???Эл-проводку??? Что за коса? Жгут проводов...Бл-дь как всё это достало...!!!!!
CX-7 2.3 turbo (2008)
Последний раз редактировалось Coles; 01.11.2012 в 19:00..
Coles вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 18:56   #172
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 14 Aston Martin is on a distinguished road
Если машина не на гарантии, не обязательно к ОД обращаться. Это может любой электрик сделать.
Aston Martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 20:47   #173
Аватар для Coles
Спасибо,ясно!
Старый 04.11.2012, 20:29   #174
Вес репутации: 0 Максик is on a distinguished road
Ааааааааааа, рву волосы на голове, все, все симптомы у меня одинаковые!!!!!
Чего делать то, братцы????
Максик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 20:34   #175
Вес репутации: 0 noogen is on a distinguished road
И у меня появились похожие симптомы.
Авто 2011 г.в., 68 тык. пройдено.
Стала дергаться в диапазоне 1,5-2 тыс. оборотов в движении при плавном нажатии на педаль газа. При резком ускорении и активном "педалировании" провалов нет.
Рывки такие, как будто едешь на карбюраторе и бензина не хватает.
Машина на гарантии, буду записываться на диагностику.
noogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 20:26   #176
18
Парни, я вроде разобрался с этой проблемой!!!!!!!!!
Действительно если не проблема с лябдой то это жгут управления двегателем врет!!!!! Моя ласточка 08года и я не первый хозяин "не знал кто и какими руками там ковырялся" !!!
Приехал после замены 3-ей лябды за две недели на диагностику проводки, окозалось что там уже кто то побывал и мимо жгута пущен какой то не понятный провод. Зачем и для чего так и не выяснили, но как читал и разговаривал с ОД понял что это из за разо той на жгут тормозухи. Провода начинают фонить, засирают лямбду так что она начинает выдавать не правильные параметры, соответственно ремонту не пригодна. Тем самым электрон поменял мне этот провод, закрутил в фольгу и видимо прочитал какое то заклинание!!!! сразу лямбду не ставили (новую) так как кармашек за две недельки попустел конкретно!!!! На следующий день прокатившись до работы и обратно заметил что рывки стали практически не чювствительными и отображались только на тахометре в виде не ровной динамики! После, поставили б/у лямбду с мазды6 и о чудо, машина в порядке!!! Тьфу тьфу тьфу, тук тук тук!!!
Так что парни если что то такое проявляется не полинитесь гляньте електрику может золотой ключик там??? Удачи
Старый 30.11.2012, 16:21   #177
Вес репутации: 0 kolmar1 is on a distinguished road
Была такая же проблема(дергалась между 2-3 тыс.об.) на сервисе показывало ошибку 2 целиндра. Разводили на свечи катушку провода и тд. Попросил отключить первую лямбду, со скрипом ее отключили. И все моя ласточка полетела. И даже по трассе расход показала чуть ли не на литр меньше чем обычно. Всем спасибо и удачи.
kolmar1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 15:43   #178
Вес репутации: 13 Фролов-Роман is on a distinguished road
ребята выручайте!!!!! такая же проблема с дерганьем (2-3 тыс.обор) в принципе все ясно и понятно-ЛЯМБДА ЗОНД, но поможет решить проблему замена лямбды????? или косу тоже менять???автомобиль не гарантийный, а как я понял что эта самая коса стоит порядка 100 т.р!! ответте кто нибудь плиз!!!!!!!!!!!
Фролов-Роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 16:15   #179
Я просто отключил 1ю лямбду и проблема в дерганье пропала, саму лямбду не менял пока езжу с отключенной, проблем никаких только чек горит. Попробуй пока так, смысл пока менять косу.
Старый 11.12.2012, 16:26   #180
Аватар для Craz
Сказал(а) спасибо: 35
Фролов-Роман, отключите лямбду, если пропадут рыки - это она.
kolmar1, расход на сколько увеличился ? ))
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
