Старый 11.12.2012, 16:54   #181
Вес репутации: 0 kolmar1 is on a distinguished road
Расход на трассе уменьшился в среднем на 1 л , а в городе его не реально оценить, как на гашетку нажимать будешь.
kolmar1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 17:30   #182
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от noogen Посмотреть сообщение
И у меня появились похожие симптомы.
Авто 2011 г.в., 68 тык. пройдено.
Стала дергаться в диапазоне 1,5-2 тыс. оборотов в движении при плавном нажатии на педаль газа. При резком ускорении и активном "педалировании" провалов нет.
Рывки такие, как будто едешь на карбюраторе и бензина не хватает.
И у меня тоже самое началось. noogen, Нашли причину?
2,3 Turbo Sport
Старый 16.12.2012, 00:59   #183
Вес репутации: 13 Wanderer.a is on a distinguished road
Лось, и у меня так же по морозу, пока не прогреется. На горячую почти не проявляется, ну может на принудительно включенной первой передаче и если на газ жать на 1 см.максимум.
Поеду завтра к мотористам, что наколдуем-отпишу.
Wanderer.a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 21:55   #184
Вес репутации: 13 Фролов-Роман is on a distinguished road
после того как у меня задергалась машина (умерла лямбда) перестали работать стеклоподъемники с водительского сидения, ну как перестали со стороны водительского сидения я мог опустить только свое стекло, пасажирские не мог, но пасажирские работали со своих кнопок, плюс ко всему не брызгала омывайка на заднее стекло, не сильно плыли обороты в пределах двух миллиметров(как стрелка часов), все это сопровождалось бешеным расходом топлива и не горела лампочка кнопки подогрева сидения, после того как на сервисе мне скинули фишку с 1 лямбды дерганья прошли и о чудо заработало все выше перечисленное, только бешеный расход остался (28-30литров)! и так у меня два вопроса 1) причем тут электрика (стекло подъемники, лампочка и омыватель заднего стекла) если не работает лямбда? 2) после замены лямбды расход упадет или нет?
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
надеюсь на Ваши ответы! заранее спасибо
Последний раз редактировалось Фролов-Роман; 17.12.2012 в 21:57.. Причина: Добавлено сообщение
Фролов-Роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 21:58   #185
ммммм.....да! отвечаю на сои же вопросы(((((( расход упал.......машина едет ровно))))
Старый 30.12.2012, 22:56   #186
Сообщение от Фролов-Роман Посмотреть сообщение
Это же круто, сам решаешь проблемы
Старый 07.01.2013, 21:32   #187
Аватар для Бульбаш
Вес репутации: 0 Бульбаш is on a distinguished road
Добрый вечер,плиз,помогите сегодня восврощался с новогодних праздников,машину подменили,перестало ехать,скорость 120км еле еле,обороты до 4000 и все.на подьем не едет,расход обычный,масло не жрет.потом загорелся чек.В чем причина.Как с прицепом 20 тонн едет.Всем пришлось уступать дорогу.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 22:17   #188
Бульбаш, год машины и пробег какой?
Какие нибудь щелчки на акпп, странные звуки?
Масло в акпп в норме или не проверяли?
Лямбды менялись или нет?
Старый 08.01.2013, 13:08   #189
Аватар для Бульбаш
Мазда 2008г.Европейка,пробег 95000.масло в кпп поменял,изменений ни каких.Фильтр тоже топливный поменял.больше не куда не лазил,один на ней катаюсь.свечи менял в 70000.Но если бы свечи она бы троила ,заводиться хорошо.кода стоишь на месте газуешь она обороты развивает на всю шкалу тахометра,но на самых больших вроде как бы троит,или что то в этом роде,а на ходу как нет разгона,как бы топлива,или воздуха не хватает.
Старый 08.01.2013, 14:36   #190
Бульбаш, полазий по форуму я где то натыкался на похожую проблему у человека вот только не помню, пост был в теме какойто или тема целая
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
