Старый 07.08.2013, 18:29   #181
Nevel, по бокам и под фарами все сдергивается. Болты клипсы на арках, снизу и на пороге.
Вот на схеме все понятно.
Тип файла: jpg 1EC5812.jpg (13.8 Кб, 29 просмотров)
Старый 07.08.2013, 18:58   #182
С такой картинкой надо брать лупу ))
Старый 07.08.2013, 19:10   #183
Тип файла: jpg 1EC5812.jpg (45.0 Кб, 27 просмотров)
Nevel (08.08.2013)
Старый 08.08.2013, 10:27   #184
Аватар для Nevel
Сказал(а) спасибо: 33
Спасибо.
Думаю разберусь
Mazda CX7 2.5 л. Американец
Старый 08.08.2013, 17:56   #185
Аватар для Nevel
Еще вопрос.
До этого ездил на Хундай Санта Фе 2006 года.
Так вот когда пересел на мазду, заметил что руль крутится намного тяжелее. Конечно не как в жигулях...
Так вот вопрос, это такая особенность у СХ7 или надо искать причину?
Ездить особо не мешает и даже не замечаешь. Просто на днях сел за руль прошлой машины и почувствовал разницу
Старый 08.08.2013, 18:04   #186
Nevel, юзал у друзей разные машины и мне показалось, что самый легкий руль у меня.
Старый 08.08.2013, 22:50   #187
на мазде нормальный руль и очень хорошая обратная связь на фокусе был немного тяжелей у друга на фиат албея очень легкий можно крутить палцем но при езде мне не понравился очень большой люфт приходиться постоянно подруливать
Старый 09.08.2013, 09:32   #188
Аватар для Nevel
Плохо. Значит надо искать причину. Возможно удар при аварии дал свои последствия.
Старый 26.08.2013, 11:41   #189
Аватар для Nevel
Продолжаю свой рассказ.
Шумоизоляция у мазды никакая.
Поэтому решил сделать сам.
Материалы обошлись в 300 долл.
- вибропласт сильвер - 12 листов
- вибропласт голд - 16 листов
- битопласт 5 - 7 листов
- сплен - 9 листов
- акцент - 1 лист
Это может не лучшие материалы. Но для меня достаточно.
Думал сделать все за два дня. День на пол+арки и день на двери.
К сожалению два полных дня работал над полом.
Спина и все остальное болело очень долго
Сложного ничего нет. Только разобрать и собрать.
Вот собрать не очень-то получилось...
На пол ложил голд и сверху сплен.
На обшивки изнутри кусками сильвер, на верх битопласт и на верх родную шумку. Обшивки арок стали значительно тяжелее. Ставить на место было сложновато. Особенно найти отверстия под болты
Остались материалы на двери и капот. Как будут силы, займусь.
Тип файла: jpg 2013-08-12 12.45.33.jpg (140.0 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-12 16.55.34.jpg (120.6 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-12 18.01.04.jpg (131.4 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-13 12.23.21.jpg (134.4 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-13 15.10.40.jpg (130.1 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-12 12.45.50.jpg (134.5 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось Nevel; 26.08.2013 в 11:54..
Старый 26.08.2013, 11:52   #190
Аватар для Nevel
За одно решил поставить парктроник.
Купил в китае за 13 долл.
Брал принципиально с зуммером, т.к. с экраном не хотел.
Есть камера, а парктроник в дополнение к ней, если зазеваешься.
Для снятия бампера понадобилось снятие фонарей, под ними по две клипсы, клипсы и болты снизу, и по болту к арке.
Делал в пасмурную погоду. Снял, посмотрел и не увидел разметки под парктроники. Поставил на место. Разметил и просверлил. Опять снял и матернулся. Разметка есть, но за пылью и грязью я ее не разглядел. Но ка бы там ни было, я был очень близко от родной разметки. По высоте от земли я просверлил точно как и родные должны быть. Разброс по горизонтали 1-3 см.
Поставил, проклеил изнутри клеевым пистолетом. Протянул в салон провода через заглушку, подключил к заднему ходу и спрятал зуммер под обшивкой. Все работает, но бордюры не видит. Только что-то повыше.
Тип файла: jpg 2013-08-13 09.35.27.jpg (112.0 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-13 10.21.18.jpg (118.2 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-13 20.34.53.jpg (112.8 Кб, 28 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
