Старый 01.07.2013, 11:37   #1
Аватар для Nevel
Сказал(а) спасибо: 33
По умолчанию Вопросы по Mazda CX-7 Американец
Всем привет.
На днях купил себе Мазду 2011 года, 2,5л, АКПП, пробег 20 т. миль.
Появилось много вопросов, прошу помочь.
Форум читал уже несколько дней, но ответы на все вопросы так и не нашел.
1. Какой допуск должен быть на масло и какой объем заливки?
2. Подскажите номера на все фильтры
3. Есть ли в американце топливный фильтр и где он?
4. Боковое зеркало правое регулируется только влево-вправо, а вверх-вниз только вручную. Что сделать и как его разобрать? Или может так и надо.
5. Покурив форум, долго разговаривал с компьютером, но все же подключил телефон. Вот интересно что еще можно голосом делать?
6. Можно ли русифицировать компьютер?
7. Левое боковое зеркало как-то увеличивает и расплывает. Как снять и поменять слекляшку? От европейца подходит?
8. И расскажите как работает круиз контроль.
9. Стоит цепь или ремень?
10. И что нужно заменить при данном пробеге.
Старый 01.07.2013, 11:47   #2
1. 5w30 штатное масло декселия
2. есть соответствующая тема
3. он есть у всех в баке
8. держит заданную скорость
9. цепь
10. расходники
Старый 01.07.2013, 12:10   #3
Аватар для Nevel
Спасибо.
Сколько масло нужно? А то на форуме пишут то 5, то 5,3, то 5,7 л.
Кроме фильтров и масел какие еще расходники необходимо менять?
Топливный фильтр стоит менять или нет ???
Старый 01.07.2013, 12:14   #4
Nevel, 5 литров в самый раз входит, покупай 6 на доливку как раз будет
я не могу сказать за американцев, а с местными до 100 тыс в баке делать нечего.
Регламент ТО ни кто не отменял, смотри и обслуживай.
Последний раз редактировалось Sisch; 01.07.2013 в 12:19..
Старый 01.07.2013, 12:29   #5
Аватар для Nevel
Регламента у меня нет.
Может кто скинет
Добавлено через 21 минуту 19 секунд
1.
тему про фильтры не нашел. ткните меня носом
для чего нужен КК я знаю. А вот как он работает, включается, настраивается и тд я не знаю.
Последний раз редактировалось Nevel; 01.07.2013 в 12:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.07.2013, 14:21   #6
Nevel, регламент на мазда.ру
КК как и все, активируешь, щелкаешь + и дальше едешь с той скоростью, которой зафиксировал
Nevel (01.07.2013)
Старый 01.07.2013, 15:42   #7
1. Мазда оригинал 5-30 - 1,450р за 5л
2.
Фильтр воздушный МПС6/CX7 1 000,00
Фильтр салонный МПС6/CX7 1 000,00
Фильтр масляный МПС3/СХ7 2009- 380,00
Есть, лезть не надо
Ремонтировать зеркало
В России ничего
Нет
Снять зеркало, подцепив его изнутри, поменять на европейское.
Надо только знать с обогревом у вас или нет.
Вкл/Выкл, фиксация, восстановление скорости,
все написано на соответствующих кнопках
Цепь, регламента замены нет, пока не застучит.
После "застучит" рвется через некоторое время.
Ничего, сделать полное ТО, поменять ОЖ и тормозуху и наслаждаться Авто.
Старый 01.07.2013, 16:19   #8
Аватар для Nevel
спасибо за ответы.
купить предложенные товары не могу, я из Беларуси.
если бы написали оригинальные номера фильтров, был бы благодарен
Подогрев зеркал включается вместе с подогревом заднего стекла?
И можно ли заменить шкалу скорости в милях на километры? А то км/ч какие-то мелкие, не вижу с какой скоростью еду
И можно ли пробег из миль тоже перевести километры
Последний раз редактировалось Nevel; 01.07.2013 в 16:27..
Старый 01.07.2013, 16:26   #9
Сообщение от Nevel Посмотреть сообщение
спасибо за ответы.
А подогрев есть? Надо по ВИН смотреть.
Номера в личку кинул.
Старый 02.07.2013, 11:47   #10
Аватар для Nevel
JM3ER2CM2B0383570
Сегодня заметил что не работает стеклоомыватель. Гудит при нажатии, но вода не идет. Водя в бачке есть. Долго держал в итоге пару капель из форсунки капнуло и все.
Что бы до моторчика добраться, надо бампер снимать ?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
А какие допуски нужны на тормозуху, антифриз, жидкость ГУРа?
Последний раз редактировалось Nevel; 02.07.2013 в 11:48.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
