Старый 08.10.2015, 20:14   #181
Аватар для KAAnd
Сказал(а) спасибо: 39
Подтверждаю, брал такие кольца в опоры у PATRI.
Всё пришло в целости, кольца ровные и аккуратные. Правда всё времени нет поставить...
PATRI (08.10.2015)
Старый 15.10.2015, 10:53   #182
Вес репутации: 0 Vlad_spb is on a distinguished road
Получил вчера от PATRI кольца.
Отправил очень быстро(вернее сказать сразу), прилетели за 5 дней прямо домой. Очень удобно что не пришлось на почте стоять в очереди
Спасибо!
Ставить пока тоже не буду, опоры менял 20-25тыс назад, пока не чавкают. Но на будущее теперь буду вооружен.
Vlad_spb вне форума   Ответить с цитированием
PATRI (15.10.2015)
Старый 12.12.2015, 02:08   #183
Вес репутации: 17 StalkerRUS is on a distinguished road
Тоже вчера на почте получил конвертик от ПАТРИ, еще не вскрывал правда, надеюсь все окей там внутри, но у меня вопрос, есть ли смыслснять старые опоры и пока поставить просто НОВЫЕ а старые после переделать и вставить кольца от ПАТРИ или лучше сразу одним заходом снимать и ставить кольца и обратно их ставить на мазду? Если все же есть смысл ставить новые то какие, слышал есть какие то усиленные или может есть качественный заменитель? Кто ставил отпишитесь , желательно ссылочкой на сами опоры которые качественные и продержаться дольше оригиналов, если конечно есть такие.....
StalkerRUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 14:56   #184
Аватар для MogilevtsevSL
Сказал(а) спасибо: 26
Сообщение от StalkerRUS Посмотреть сообщение
Установка проставок в опоры занимает совсем немного времени. Да и сама эта операция очень простая. Поэтому не вижу смысла ставить новые опоры. Доработай штатные и вперед.
PATRI (16.12.2015)
Старый 24.12.2015, 17:32   #185
Приветствую!
Правильно ли я понимаю, что верхние опоры TD11-34-380B уже доработанные и кольца от Patri (кстати, за кольца ему большое спасибо, пришли быстро) в них не влезут?
У меня получился зазор 5+ мм при установке кольца в разобранную новую опору.
Надо сжимать "крышку" и корпус опоры посильнее (это возможно ) , или в модифицированной опоре с "В" на конце уже проблема стука при разгрузке подвески решена и не стоит добавлять данное кольцо?
Прошу совета...
Сам себе отвечаю, почитав соседние темы, в частности [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].
Похоже резиновая центральная часть низа опоры при разгрузке подвески отходит вниз миллиметров на 3-5 (и ботом блямкает, при нагрузке подвески), вот это зазор и нужно выбирать проставками от Patri или подобными. Т.е. опоры нужно "сжимать", выбирая будущий зазор.
При наличии времени протестирую и отпишусь здесь.
Тип файла: jpg WP_20151224_005 - копия.jpg (58.7 Кб, 159 просмотров)
Последний раз редактировалось IDKFA; 24.12.2015 в 17:52..
Ya-NA (10.10.2017)
Старый 24.12.2015, 19:21   #186
Аватар для Akmal
Вес репутации: 0 Akmal is on a distinguished road
Отписаться не забудь. Тему пока изучаю, поскольку схожий с описанием стук начал проявляться. Пробег 80 тыс.
Akmal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 16:54   #187
Сообщение от Akmal Посмотреть сообщение
Сегодня поменял опоры на новые.
Проставки от Patri в результате не поставил - не входят в новые опоры без рихтовки крышек кувалдой (в старые входят намного проще, резина размягчена и продавливается проставкой, опора собирается без рихтовки). Желание было поставить именно новые, пробег 90 тыс. Пока не блямкает, только R19 зимние бухают в ямах (на след. зиму поставлю липучки на R18 - только что слез с другого авто с 235/65R17, ощущения от езды по ямам там другие).
Проставки и старые опоры убраны в резерв, буду следить за блямканьем стоек на лежачих полицаях, может быть установлю проставки позже.
Т.о.: для ремонта старых опор - проставки самое то, ИМХО, новые опоры - надо подразмять, благо стойки на данном агрегате за пару часов перебрасываются, с перекурами.
Akmal (25.12.2015)
Старый 03.01.2016, 19:11   #188
Апдейт по моему посту выше: фактически я повторил опыт одноклубника, описано всё [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].
Akmal (03.01.2016)
Старый 01.02.2016, 18:37   #189
Аватар для PATRI
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 12 PATRI is on a distinguished road
Отправить сообщение для PATRI с помощью ICQ Отправить сообщение для PATRI с помощью Skype™
Проставки от Patri в результате не поставил - не входят в новые опоры без рихтовки крышек кувалдой (в старые входят намного проще, резина размягчена и продавливается проставкой, опора собирается без рихтовки).ми.
Надо было в тисках зажать и шпильки забить как и написал тебе Грегор на драйве ; )
Я делал так на новые опоры, все норм.
2.5 черный
PATRI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 19:33   #190
Сообщение от PATRI Посмотреть сообщение
Не было контактной сварки под рукой, без прихватки шпильки сборку не держали. Я сделал проще, поставил новые опоры, а старые позже собрал сваркой с проставками. По теплу поменяю, там делов на час-два с перекурами...
Последний раз редактировалось IDKFA; 01.02.2016 в 19:37..
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
