Старый 22.12.2013, 08:47   #11
Вес репутации: 0 -Peper- is on a distinguished road
Машина на гарантии еще почти год.
Черного дыма не наблюдал. Белого пара выливается последнее время как-то многовато. Если не довести до рабочей температуры и активно ускорится с места, то заднюю машину не будет видно в заднее стекло от шлейфа пара. Я думал, что белый пар в выхлопе это норма.
-Peper- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 08:56   #12
Сильный дым из выхлопной
Старый 22.12.2013, 08:58   #13
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
-Peper-, Уровень антифриза не уходит?
Старый 22.12.2013, 11:30   #14
Нет, слава Богу, уровень антифриза в норме. Белого дыма нет, да и движку не гонял сильно, чтобы прям пробить прокладку.
Просто нездоровый такой белый пар, как на карбюраторных ВАЗах при прогреве, присутствует когда она прогревается (ну это норма) и потом если тапку давануть в пол, то шлейф из пара... Думал по началу, что там конденсат в баке скопился, заливал присадку осушитель и заправлял под горлышко, та же тема
Старый 22.12.2013, 11:47   #15
-Peper-, белый пар при прогреве норма но она через 20-30 секунд становиться почти незаметным.
Старый 22.12.2013, 12:17   #16
Почти незаметен до момента нажатия на газ, потом выливается еще порция, а если утопить хорошенько, то облака становятся очень заметны. Раньше такого количества пара не было.
А по свечам подскажите, что лучше поставить? Оригинал или Denso, NGK и т.д. Оригинал, кажется NGK на 2.5 моторах, нет?
Старый 22.12.2013, 12:19   #17
-Peper-, лучше оригиналчтоб сомнения не мучили
Старый 22.12.2013, 13:12   #18
-Peper-, какое масло залито ? ,у меня когда -20 и ниже тоже бывает заводиться со второго раза ,когда первый раз заводишь утром ,потом в течении дня заводиться четко всегда с первого ,летом тоже все отлично ,мне кажеться масло родное сильно замерзает ,движку тяжело крутить ,свечи нормальные ,бензин тоже ,больше причин не вижу ,но пока гарантия приходиться ездить на этом гавне ,акумулятор снимал и заряжал до полного ,дело тоже не в нем
Старый 22.12.2013, 20:17   #19
Аватар для plit
У меня был подобный случай в 2007году на Рено Меган. После года эксплуатации стал появляться неприятный запах из глушителя. На диагностике выявили разрушение катализатора. Поменяли и все пропало. Может и тут такой же случай.
дед на Турбомазде
Старый 22.12.2013, 20:26   #20
-Peper-, артикул свечей L3YD-18-110
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
