Старый 15.01.2014, 07:03   #11
Вес репутации: 0 Snikers is on a distinguished road
Сообщение от Павел010981 Посмотреть сообщение
Не повериш, на Бухтарме не разу не был, все обещают, да ни как не удается, то времени нет то еще что, говорят красиво там. Просто в гости приезжаем попроведовать родителей жены. Правда не в самом У-Ке, а в Глобокое, но там км 20. Так что частенько и в У-К заезжаем.
Зря упускаешь возможность, если нужно будет, то смогу помочь.
У моей жены тоже в Глубоком бабушка, до него около 35км.
Snikers вне форума   Ответить с цитированием
Павел010981 (15.01.2014)
Старый 15.01.2014, 07:29   #12
Аватар для Павел010981
Сообщение от Snikers Посмотреть сообщение
Ок! Спасибо!
Старый 18.01.2014, 08:15   #13
Проблема решилась промывкой ДМРВ, подсказали ребята из RPM, датчик был немного грязный и нюхал воздух неправильно.
Старый 19.01.2014, 14:59   #14
Ну вот и отлично!
Старый 20.01.2014, 17:07   #15
Вес репутации: 13 sot_cti1 is on a distinguished road
молодцы что разобрались у меня проблемка похожая, но происходит следующим образом, при минусовой температуре прогрев на холостых проходит нормально, но когда втыкаешь D начинаются провалы оборотов, кто что посоветует?
PS свечи новые, фильтры меняные, масло в кробке и свечи тоже, ДМРВ промыт, чек не горит, при прогреве черный дым сменяется серо-коричневым, а потом уже белый. Может лямбда 1 так себя вести?
sot_cti1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 17:37   #16
sot_cti1, форсунки промывал? Можеш сгонять на диагностику, проверить, чек может не гореть, но по параметрам не плохо бы взглянуть, может форсунки переливают или не доливают, может катализатор засратся, при чем чек может и не гореть!
Старый 20.01.2014, 17:59   #17
форсунки не мыл (да и как я понимаю мыть их бесполезно, только замена, но проверить давление думаю можно), на кат не грешу, если б забился в усмерть то машинка бы не ехала, а она прет как надо. думаю на соотношение бензин-воздух (черный дым), или ДМРВ (его я промыл) или лямбда (тоже говорят медленно умирает и без чека)
Старый 20.01.2014, 18:24   #18
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Добрый день. По данной проблеме вероятность подсоса воздуха , нужно проверить все соединения во впускной системе и шланги на турбине.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 20.01.2014, 18:53   #19
возможно, но на холостых провалов нет, и после прогрева все ровно (расход правда великоват)
Старый 21.01.2014, 01:10   #20
sot_cti1, отключи лямбду и проверь.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
