Старый 13.01.2014, 08:38   #1
Вес репутации: 0 Snikers is on a distinguished road
По умолчанию Очень надеюсь на помощь-подсказку в моей проблеме c двигателем
Здравствуйте.
Очень надеюсь на помощь-подсказку в моей проблеме.
Прочитал на форуме много тем про неисправности, но не нашел подобную, эксплуатирую СХ-7 2007г.в., 2,3-Т, американка, уже почти четыре года, с месяц назад появилась такая проблема:
утром, при при запуске двигателя, обороты сначала устанавливаются прогревочные, но через 5-7 секунд резко падают и двигатель начинает троить, но не одним цилиндром, а все по немногу, это показывает и чек (общий пропуск зажигания). Больше ошибок никаких диагностика не дает. В это время из выхлопной сильно пахнет несгоревшим бензином. В течение прогрева двигателя около пяти минут, обороты постепенно приходят в норму и троение исчезает. Весь день автомобиль эксплуатирую без эксцессов и к.л. дерганий двигателя, до следующего утреннего холодного пуска.
Поменял все свечи на новые оригинальные, катушки пробовал менять все с другого рабочего автомобиля и поездить пару дней, но изменений никаких.
Свечи после дневной эксплуатации нормального светлого цвета, а во время утреннего запуска, конечно черные, но это холодный пуск, так вроде и должно быть.
Колодки менял пару лет назад, тормозуху не проливал, турбина стоит новая уже второй год, масло в воздуховоды не кидает.
Snikers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 16:25   #2
Вес репутации: 13 sot_cti1 is on a distinguished road
попробуй в бак осушитель залить, возможно за эти годы конденсат в баке скопился и при прогреве проскакивает, цена вопроса рублей 200 (себе за 140 ЛАВР покупал), так что не накладно будет, а дальше посмотришь
sot_cti1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 16:51   #3
Сообщение от sot_cti1 Посмотреть сообщение
Изначально было подозрение на сбой в форсунках, поэтому первым делом проверил фильтр и бензонасос в баке, я такого бака еще ни разу не видел, все идеально чистое, как с завода, ни грамма отложений, воды или ржавчины, да и нелогично это, ведь с прогревом двигателя, лед в баке растаять не может, от воды движок и прогретый троил бы. Да и подобным средством я пару раз до этого пользовался.
Старый 14.01.2014, 10:36   #4
Аватар для Павел010981
Snikers, думаю стоит проверить дросельную заслонку
Добавлено через 44 секунды
Snikers, у вас черная Цеха? Номер 007 или 070? )))
Последний раз редактировалось Павел010981; 14.01.2014 в 10:37.. Причина: Добавлено сообщение
Qula (07.03.2014), Snikers (14.01.2014)
Старый 14.01.2014, 14:16   #5
Сообщение от Павел010981 Посмотреть сообщение
Связи никакой нет с заслонкой и троением во время прогрева.
Сегодня было 0 градусов, завелась без описанных проблем, двигатель прогрелся и скинул обороты как положено, весь день эксплуатирую, как уже писал, нормально. Что-то с температурой двигателя и обогащением смеси, слишком богатая на прогревочных оборотах, не может сгореть с холодным воздухом.
Да у меня черная с семеркой в сумме, номер 304, у нас не очень приняты дорогие номера на обычных машинах.
Старый 14.01.2014, 17:50   #6
ну еще как вариант попробуй датчик массового расхода воздуха промыть (только аккуратно), возможно на холодную недостаточное количество воздуха при высокой подаче топлива
Старый 14.01.2014, 18:42   #7
Да вариант, но только наоборот: слишком много топлива, ведь подачу воздуха не отрегулируешь.
Но опять вопрос: почему только на прогреве?
Старый 14.01.2014, 19:18   #8
Сообщение от Snikers Посмотреть сообщение
Да почему нет, как вариант может недооткрывать заслонку, вот отсюда и обогощенная смесь, воздуха мало а топлива много льет! Промыть и проверить не навредит!
Езжу частенько в Казахстан, в Устькаменогорск (у меня жена от туда)и часто вижу черную с номером толи 007 или 070!
Как погода то щас снег то выпал?
Старый 15.01.2014, 05:57   #9
Заслонку летом снимал, проверял и промыл на всякий случай, а связи нет потому, что при прогреве, если нажать на газ, то обороты поднимаются, но троение не уходит, а обогащение происходит пропорционально с протоком воздуха, т.е. открыл заслонку, добавил воздуха сразу и топлива тоже добавилось.
У нас эти Мазды 99% из штатов, поэтому в основном черные, в У-Ка только штук 20, да плюс немного баклажанов, вишневых, серых и белых. К нам вот на СТО на прошлой неделе черная на замену турбины приезжала.
Снег вчера немного выпал, поэтому и тепло так было, но видно опять растает. Читал долгосрочный прогноз синоптиков, нам в Сибири обещают в течение ближайших десяти лет постепенное смягчение климата до умеренного, т.е. теплые малоснежные зимы, видно началось уже. Да вам в У-Ка, наверное снег и неинтересен, скорее всего летом на Бухтарму приезжаете?
Старый 15.01.2014, 06:15   #10
Не повериш, на Бухтарме не разу не был, все обещают, да ни как не удается, то времени нет то еще что, говорят красиво там. Просто в гости приезжаем попроведовать родителей жены. Правда не в самом У-Ке, а в Глобокое, но там км 20. Так что частенько и в У-К заезжаем.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
