Старый 31.03.2014, 16:25   #11
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 13 as.nik is on a distinguished road
posle zameni svechi ochibka ischezla.
rasxod topliva v probkax 16-17
as.nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 17:47   #12
as.nik, Если расход нормально то, каталик и лямбдазонд отпадает.
Может быт пропуски зажигания в других цилиндрах но в таких случаях двигатель троит.
Компрессию не измеряли?
Старый 31.03.2014, 18:02   #13
Fuad kompresiyu ne izmeryal,dvigatel ne troit,rabotaet spokoyno.
mojet ot kachestva benzina?
Старый 31.03.2014, 19:30   #14
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
as.nik, Может и от бензина. Так что за ошибка? Или все вылечилось заменой свечей?
Старый 31.03.2014, 21:58   #15
posle zameni svechey 3 nedeli check engine ne gorel.a posle opyat zagorel
Добавлено через 7 минут 37 секунд
v manuale napisano po etomu povodu:
Предупредительная лампа
Check Engine (Проверьте
двигатель)
Если предупредительная лампа загорает-
ся при движении автомобиля, возможно,
неисправна система управления двигате-
лем. Важно отметить условия движения,
при которых загорелась предупредитель-
ная лампа. Предоставьте для проверки
автомобиль дилеру* Mazda.
Предупредительная лампа загорается в
следующих случаях:
• Очень низкий уровень топлива в топ-
ливном баке или бак почти пустой.
• Неисправна электрическая система уп-
равления двигателем.
• Неисправна система уменьшения ток-
сичности отработавших газов.
Отсутствует или ненадежно закрыта
пробка топливоналивной горловины.
Последний раз редактировалось as.nik; 31.03.2014 в 22:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2014, 23:43   #16
as.nik, я летом был в Баку, кстати приехали на машине. Скажу сразу, азпетрол так себе бензин, советую заправляться только у сокара.
Старый 01.04.2014, 00:13   #17
socar bil xorosh kogda nachal rabotat.a teper vse odno i toje.proboval v raznix zapravkax odno i toje.
Старый 09.05.2014, 00:58   #18
Salam Fuad.
kod oshibki P2006 (intake mainfold runner control stuck closed bank1)
kak ustranit polomku?
sposibo
Старый 09.05.2014, 10:04   #19
Аватар для папалеша
Вес репутации: 0 папалеша is on a distinguished road
The Powertrain Control Module (PCM) monitors mass the variable tumble shutter valve using the variable tumble position sensor. If the PCM turn the variable tumble solenoid valve OFF but the variable tumble position still remain closed (the variable tumble position sensor ON), the PCM determines that the variable tumble shutter valve has been stuck closed.
папалеша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 11:27   #20
thanks. do ypu have repair instructin?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
