#11 |
Вес репутации: 47
![]() Снимаешь фару, блок под ней прикреплен. Как снять фару на ютуб набери там подробный обзор есть
2.3turbo chip 98 ![]() |
#15 |
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 15
![]() Если только блок поменять,то фару можно не снимать,достаточно снять колесо и подкрылок.
Добавлено через 10 минут 10 секунд Вчера боролись с запотеванием фар.Правая была нормально,а вот левая сильно потела из за чего из строя вышел блок розжига.Так вот.Сняв фару,клапан,а вернее сеточка в нем,забита напрочь.ликвидировали сеточку и по методу Григория просверлили еще в одном отростке отверстие и одели трубочку.Чудо произошло,запотевание прошло,на сколько долго не знаю.Все таки хочу если не оригинал,то с другого авто подобрать клапана.Смущают насекомые,не проберутся ли они? Последний раз редактировалось Sokolskikh; 23.07.2015 в 22:32.. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
Вес репутации: 19
![]() да не все так легко и просто...
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось Sergei$; 24.07.2015 в 07:00.. |
#18 | |
Вес репутации: 11
Более детально в какой то теме тут писал |
#19 |
Вес репутации: 15
![]() Пока 3 дня полет нормальный,а то и на солнце ставил и дальним грел, все БЕС толку.С низу до верху капли висели.Еще как в мойку и после мойки себя поведет???Да и в сильный дождь???Вчера был не большой дождик,вроде все нормально.
![]() Добавлено через 2 минуты 4 секунды Хочется надеяться,но если подыщу клапана попробую поставить. Последний раз редактировалось Sokolskikh; 25.07.2015 в 08:57.. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
Вес репутации: 11
![]() [QUOTE=Sokolskikh;280401]Пока 3 дня полет нормальный,а то и на солнце ставил и дальним грел, все БЕС толку.С низу до верху капли висели.Еще как в мойку и после мойки себя поведет???Да и в сильный дождь???Вчера был не большой дождик,вроде все нормально.
![]() Были и ливни и мелкие долгие дожди, мою керхером сам машину иногда 2 раза в неделю: все хорошо, ничего не потеет. Уменя осталась проблема: как убрать с внутренней поверхности стекла фары налет от запотевания. Когда снимал фару, через отверстие для лампы дальнего света небольшой сектор прочистил. А вот напротив лампы ксенона -мутновато. Может спирта туда немного залить? |
