Старый 28.04.2014, 18:11   #11
Аватар для num_1
dima_ace, неа, этого достаточно
Старый 28.04.2014, 20:32   #12
dima_ace, какие безопасные допуски незнаю, но точно могу сказать что все это как и широкая резина дают доп нагрузку на подшипники и подвеску
Старый 28.04.2014, 20:46   #13
CX7 buch, что именно? Сами тормоза гораздо легче штатных хотя и больше
Старый 28.04.2014, 21:04   #14
Я про проставки
Старый 28.04.2014, 21:07   #15
CX7 buch, широкие шины вряд ли, они ведь равномерно вылазят в обе стороны диска, не меняют плечо
Старый 28.04.2014, 21:16   #16
На широкой резине более чувствуешь коллейнось это и будет приводить большей нагрузке на подшипники, но если в пределах разумного думаю ничего страшного
Старый 28.04.2014, 22:00   #17
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
Подшипники, что ни делай полюбому менять придется тыщам к 80-100. А широкие шины благотворно влияют на рулежку и внешний вид авто. Лично у меня колейность одинаково слабо чувствуется на штатном размере зимнем и широкой летней резине Dunlop. Yokohama Advan ST намного хуже себя вела в колее, т.ч.очень многое от резины зависит.
А тормоза если денег не жалко надо ставить однозначно! Знаю людей которые ставили 4-ех и 6-ти поршневые тормоза на 355 диске (системы от superbrakes) все стало на штатные 18"диски, ездят и радуются. Ценник тогда был около 60 тыс.руб. сейчас под сотню, зря тогда не поставил ((
Старый 28.04.2014, 23:08   #18
Я попробую посмотреть других производителей, может какие и подойдут без проставок
Старый 22.05.2014, 19:01   #19
Вес репутации: 0 Timi7948 is on a distinguished road
Если еще актуально.... стоят диски составные 356 на 6 поршней суппорты. На штатные диски (с резиной 235/60/18) встают только через проставки 10 мм (получается вылет 40). Если ставить неоригинальные 18е диски нужно учесть один факт: далеко не все дизайны на эти супорта налазят даже с проставками, даже с вылетом 35. Например диски с полкой и бортом не встанут точно. На лето искал диски с 35 вылетом, чтобы без проставок (ширина 8, резина 255/55/18). Так вот нужно и тут учитывать, что при таких параметрах задние колеса на полном сжатии будут в 1 мм от колесной арки (будь вылет 33 уже бы цепляли).
Timi7948 вне форума   Ответить с цитированием
dima_ace (22.05.2014)
Старый 22.05.2014, 19:32   #20
Сообщение от Timi7948 Посмотреть сообщение
Спасибо добрый человек что ясность внес, я обыскался этой инфы. Никто внятно ответить не смог даже установщики..
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
