Старый 23.04.2014, 00:34   #1
По умолчанию Спортивные тормоза
Привет всем! Планирую поставить нормальные тормоза, пока ковыряю тему вот что выяснил: при установке составных дисков размером типа 356х32мм и 6 поршневых суппортов очень вероятно возникают проблемы с установкой 18" штатных колес (у меня на таких как раз зимняя резина), с летними 19" вероятно не возникают но все же не менять же колеса зимние в добавок теперь.. (Если ставить 330х28 и 4х поршевые суппорта то 18" колеса должны встать нормально на место и не задевать суппорта, но 330х28 чета маловато как-то кажется, не знаю)..
проблема в том, что суппорта могут не позволить колесу просто встать на место, проблему решают проставками и удлиненными шпильками. И казалось бы в общем то не проблема, но мне не хочется со шпильками всякими заморачиваться и проставки ставить увеличивая плечо нагрузки на ступичные подшипники.
Кто уже сталкивался с этой проблемой? поделитесь на каких размерах тормозных к-тов она проявляется с нашими колесами? И как выходили из ситуации поделитесь плиз?
Старый 23.04.2014, 10:34   #2
Аватар для Brend
Вес репутации: 13 Brend is on a distinguished road
Поставь комплект Роторы стандартного размера, у меня это решило проблему отсутствия нормальных тормозов.
Если тяга к увеличению все-же непреодолима, то поставь Ротору от СХ-9 и тогда точно можно будет успокаиваться :-)))
Brend вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 10:37   #3
Brend, ротора не спасет -ну не смогут они тормозить от 200 даже от 150 несколько раз активно, штатные размеры тупо маленькие если гонять..
Старый 25.04.2014, 16:12   #4
Аватар для Серёга81
гдеж так погонять-то можно? ночью разве что по мкаду, но гайцы отловят((((
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
от девятки нормально справляются, даже с Meyle дисками.
Если взять с насечками, то будет ващще. Хотя меня и так устраивает, довольно-таки жестко потестил, все нормуль.
CX-7 2.3T AT Sport, рестайл
Последний раз редактировалось Серёга81; 25.04.2014 в 16:15.. Причина: Добавлено сообщение
Серёга81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 16:37   #5
сейчас особо нигде так не погоняешь
Старый 25.04.2014, 18:48   #6
Аватар для cosmos71
Сообщение от Серёга81 Посмотреть сообщение
Брат, подскажи пожалуйста про комплект от девятки!
Я понял у Кости брал комплект?
Как неоригинальные диски себя ведут?
Не коробит их?
Хочу такой комплект себе брать, имеет смысл , или лучше за оригинальные диски от девятки доплатить?
Премного благодарен за ответ!)))
С уважением, Сергей
СХ-7 2.3 Turbo Sport
Старый 28.04.2014, 00:59   #7
Проверил все три шаблона 330х28, 330х32, 356х32 - ни один из этих к-тов не встанет без проставок и увеличенных шпилек во всяком случае у этого производителя HP Brake. Ребят подскажите кто шарит в вылетах колесных дисков - насколько безопасно для ступичных подшипников можно вынести колесо проставками? Есть какойто запас по допускам?
Старый 28.04.2014, 02:18   #8
dima_ace, изменение вылета по любому нарушение.
Думаю можно вынести до ЕТ30.
dima_ace (28.04.2014)
Старый 28.04.2014, 17:58   #9
Аватар для num_1
dima_ace, 10% безопасно. У самого стоят -->
Тип файла: jpg 1370367032806_bulletin.jpg (56.8 Кб, 66 просмотров)
Старый 28.04.2014, 18:02   #10
num_1, проставки стоят?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
