Старый 02.05.2014, 14:06   #11
Вес репутации: 12 Alex^ is on a distinguished road
Сообщение от &M@RK& Посмотреть сообщение
Нет сразу ставил, покрутил все крутится идеально , вообщем обычная турбина , покупай да ставь)
А где брал?
Alex^ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 20:19   #12
Аватар для Gavriloff
Вес репутации: 0 Gavriloff is on a distinguished road
Ребята а кто ставил неоригинальную турбу большей производительности? И надо ли потом под нее с мозгами работать?
238 хорошо, но хочется БОЛЬШЕ!
Gavriloff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 05:56   #13
Аватар для Amulet
Сообщение от Gavriloff Посмотреть сообщение
да, это обычно после инсталляции от МПС, пере прошить мозг обязательно!
Старый 05.06.2014, 15:24   #14
Скажите а есть ли подобный фотоотчет с заменой снизу? Хочу поменять, яма есть не знаю что придется снимать если снизу лезть и что купить, слышал еще что шпильки можно поставить от ваза, только какого и какие не знаю. Ну и понять какой способ быстрее и менее геморнее.
Старый 05.06.2014, 17:04   #15
Stepik, А зачем искать еще третий путь???
Снизу мешает раздатка. Снимать раздатку - тот еще геморрой.
Демонтаж турбины со снятием выпускного коллектора - похоже самый удобный способ.
Во всяком случае, я менял турбину не снимая коллектор. Реально не удобно. Особенно одна операция - затяжка сливной трубки.
Но яма в любом случае понадобится.
Север333 (14.04.2018)
Старый 05.06.2014, 18:31   #16
Аватар для Amulet
Stepik
совершенно верно
а снимать лучше сверху
Старый 05.06.2014, 18:58   #17
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
Самый безгеморный вариант съема турбины это со съемом выпуск.коллектора.
Некоторые даже двигатель снимают, это имеет смысл делать если помимо турбы еще работы по мотору планируются, например цепь с фазовращателем менять.
А вот по шпилькам лучше не экономить, они там из спец. стали, рассчитаны на оч.высокие температуры, да и стоят не тонну денег.
Старый 06.06.2014, 05:13   #18
А гайки старые ставить или тоже покупать? Шпильки старые совсем плохие? Обязательно их менять?
Старый 06.06.2014, 05:34   #19
Stepik, Я ни шпильки, ни гайки не менял.
Там нет дикого момента затяжки, как к примеру на креплении головки блока цилиндров.
То, что шпильки и гайки греются - не спорю. Но не до температуры плавления!
Так что обычные шпильки и гайки вполне там будут нормально стоять.
Старый 06.06.2014, 07:38   #20
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Шпильки если совсем плохие лучше замени, а гайки думаю еще пойдут
cx-7, mazda cx-7, замена турбины, замена турбины на cx-7, мазда cx-7, турбина, турбина на cx-7
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
