Старый 04.06.2014, 02:36   #11
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Интересно, видеоскопом можно разглядеть состояние натяжителя, если цепь не растянута, то и шток натяжителя не должен быть выдвинут полностю, и стучать он не может.
Старый 04.06.2014, 05:25   #12
Мой совет - обращайтесь с претензией к ОД, где меняли ГРМ. В наряде-заказе должно быть написано - устранение стука при работе двигателя.
Если напишут - замена натяжителя, заменят его, а стук не исчезнет - они разведут руками и Вы заплатите за эту работу, которая Вам была не нужна.
Обязательно добивайтесь, чтобы в наряде-заказе было написано - устранение стука ДВС. А что там стучит - пусть они разбираются и Вам объясняют. Тем более, что стук появился после их работ по замене ГРМ.
Старый 05.06.2014, 12:46   #13
Аватар для БЕС
В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в том, в котором мы живем, жили-были двенадцать богатырей. Это будет не сказка, а только присказка. Сказка будет впереди, после обеда, поевши мягкого хлеба.
Ехал как то я из Серпухова- города ,да остановился на заправочке ,залил бензинчика ,нажал на газ ,и услышал стук глуховатый .....И поехал в сервис ,и чем ближе к сервису подьезжал ,тем ,больше стучало .А поменял я перед этим цепи ,фазовращатели и всю тряхомудию ...и сказали мне в сервисе ШАТУННЫЙ СТУК .....и продал я машину ту без двигателя .......
мораль :стучит колено ,чудес не бывает .оно и должно уже стучать ,судя по году выпуска .
Старый 05.06.2014, 18:59   #14
Аватар для Amulet
не исключено
Старый 04.07.2014, 13:58   #15
Вес репутации: 0 Snikers is on a distinguished road
У меня р.вал выпускной стучал, шейки, ближние к звездочке, подношены были, поменял сразу оба и звук ушел, а появился он именно после замены ГРМ, т.е. новая цепь его сильней болтать начала.
Проверить не сложно, снять клапанную крышку и открутить пару распредвальных бугелей, сразу все понятно будет.
А дальние от звездочек шейки вообще как новые, значит и звук спереди будет.
Snikers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 18:19   #16
Аватар для Amulet
Сообщение от Snikers Посмотреть сообщение
хорошая мысль! надо взять на заметку всем
Старый 04.07.2014, 21:19   #17
Аватар для Smenson
Итог.
Оказывается масло в двигателе надо менять через 7.5 т.км с новья, а не комплект ГРМ ближе к 100 т.км. !!!!!!
Старый 04.07.2014, 23:25   #18
Аватар для Amulet
Сообщение от Smenson Посмотреть сообщение
Итог.
а лучше машину через каждые 50 т. км.
Старый 05.07.2014, 06:32   #19
Проблема в том, что обычно вместе с шейками распредвала изнашиваются и постели распредвалов в головке. Поэтому просто замена распредвалов не приводит к успеху - зазоры в шейках остаются завышенными, соответственно слив масла и сниженное давление в остальных шейках.
Я менял головку целиком, так как выработка была и на шейках, и на постелях.....
А первопричина - недостаточное маслоснабжение - болезнь дорестайла.
Старый 05.07.2014, 08:04   #20
Итог.
Все верно делать надо и то и то, а масло с нашими пробками лучше даже при 6-6,5 т. км.,а ГРМ при первых признаках дизеления( у кого-то это может быть и раньше 100 т.км.)
Акежан (24.06.2025)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
