Старый 15.05.2014, 14:08   #1
Вес репутации: 0 Алексей 71 is on a distinguished road
По умолчанию Усиливающийся стук ДВС в салоне, ГРМ недавно менял у ОД.
Добрый день!
Прошу сразу прощения если моя тема уже обсуждалась и я ее просто не нашел.
Ситуация следующая, у меня СХ-7 2007 г.в. (238 л.с.), пробег на данный момент 110 тыс. На 106 тыс. поменял ГРМ по причине дизиления.
После чего вроде все стало Ок.
Но проехав пару тыс. в салоне появился легкий стук ДВС, который практически был не слышен при открытом капоте.
Сейчас ситуация такая, что он усиливается и уже отчетливо слышен в салоне и достаточно под капотом. Поехал к ОД, т.к. первые подозрения на цепь, хотя дизеления нет, но звук в салоне при нем был очень схожий.
Те развели руками, сказали, что это явно не цепь и что такой звук появляется после замены ГРМ. Что именно они не знают.
Подскажите, что это может быть и чем грозить.
Как то я помню, что в одной из тем по ГРМ вроде было схожее обсуждение, где кто то констатировал износ распредвалов.
Как быть если это так?
Алексей 71 вне форума   Ответить с цитированием
volodya1958 (14.10.2014)
Старый 15.05.2014, 14:10   #2
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от Алексей 71 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Фазорегулятор меняли?
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 15.05.2014, 14:18   #3
Да. Меняли все, что надо при замене ГРМ. Данный комплект на сколько я знаю еще называют "большой", т.к. есть еще укороченная версия "малый".
Плюсом подушку ДВС, ремень, натяжной и обкатной ролики, прокладку кл. крышки, масло (Dexelia), фильтр и т.д.
Делал у ОД.
Старый 15.05.2014, 14:44   #4
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Делал у ОД.
Слушать нужно. Стуки бывают разными. Стук глухой? Слышится с головки блока,и ли больше снизу?
Автосервис RPM
Старый 15.05.2014, 17:04   #5
Звук глухой, слышится больше с головки блока, на клапана явно не похоже.
При разговоре с ОД выдвигали версию шатуна, но они ее отбросили, не похоже говорят. В беседе учавствовали несколько человек, мастер- приемщик, механики.
Послушаю попристальней, отпишусь.
Спасибо за содействие!
Старый 23.05.2014, 14:45   #6
Добрый день!
Скинул пластиковую крышку с ДВС, звук с блока и почему то меня тянет больше в сторону цепи. На холодную раз 5-6 смотрел натяг цепи, без зазоров, ну если только доли мм,именно доли.
Потихоньку начал выносить мозг знакомому, работающему у ОД, но по другой части. Он сказал, что помнит случаи когда фазник на новую "цыкотал".
Через 1-1,5 недели поеду к ОД, обещал консилиум. Раньше у меня не получается, отпишусь.
геннадъевич (23.05.2014)
Старый 03.06.2014, 14:14   #7
Добрый день!
Сделал диагностику, сказали натяжитель цепи.Хотя менял его вместе со всем комплектом меньше 7 тыс.км назад.
Новый стоит меньше 2 тыс.руб., а вот работа как за замену ГРМ.
Что делать не знаю, дорого. Да и не факт, что ситуация повторится.
Если есть у кого совет, буду рад выслушать. Не хочу загубить ДВС, да и звук бесит, т.к. слышен все сильнее.
Спасибо!
Старый 03.06.2014, 15:06   #8
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
А что конкретно с натяжителем, не натягивает? Просто у меня такая же проблема, после замены полного комплекта ГРМ, через некоторое время появился стук, при запуске (только на горячую) присутствует бряканье, цепь на горячую (чуть меньше) и на холодную (чуть больше) имеет свободный ход. Запчасти для повторной замены цепи я уже приобрёл, но поменять пока нет возможности, с этим лёгким стуком уже проездил более 25-ти тысяч.
Старый 03.06.2014, 17:34   #9
Что с ним не сказали, говорят особенность этих машин после замены ГРМ. Позвали на диагностику, если фазы не сбиваются/не сбиты, то можно не менять. В противном случае замена.
После диагностики отпишусь.
В целом настроен на замену, звук бесит. Вроде друзья обещали с граммотным специалистом и сходной ценой.
По всем телодвижениям связанным с этой темой обязательно отпишусь.
Хотелось бы услышать мнение R-P-M и других гуру.
Старый 03.06.2014, 20:05   #10
Аватар для Amulet
да это все в том, что карявые уроды из начала не делают как надо вот и результат, а этим пидо.ам еще деньги даешь за работу
да и часто меняют цепи на данном авто дабы для профилактики, а после этой профилактики и проблемы с цепью, мне сделали не 80 000 и то не надо было, ладно хоть сделали отлично, проблем нет
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
