Старый 29.06.2014, 18:56   #11
Аватар для Dap77
Вес репутации: 0 Dap77 is on a distinguished road
Сообщение от remix Посмотреть сообщение
Посоветуйте, какие втулки лучше поставить вместо оригинальных, а то я их уже два раза менял
На самом деле действительно их часто будешь менять) Могу сказать по собственному опыту, что например jikiu держатся подольше оригинала
Dap77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 19:33   #12
вот кино про замену втулок. родные лучше не ставить
ставь "синие" писот рублей цена.
втулки стабилизатора (каталожный номер — 280058) X5 resource
700 рублей втулки стоят и 500-1000 замена. Самому только с подъемником.
Покупал на автодоке. В принципе они и в емексе и экзисте есть. Номер я указал. Менял не сам, в сервисе.
Подрамник не ослаблял, там практически свободный доступ к стабилизатору, если открутить пластиковую защиту.
Еще советую докупить 4 болта, которые затягивают хомут вокруг втулки к стабилизатору. Мои были с проржавевшей резьбой, обратно не закручивались.
Последний раз редактировалось Phil; 29.06.2014 в 19:40..
Старый 29.06.2014, 20:24   #13
Phil, непонятно пятьсот или семьсот
Старый 29.06.2014, 23:00   #14
Вес репутации: 0 remix is on a distinguished road
Dap77, ок, спасибо, поищем такие
remix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 04:34   #15
Андрей 5, писот тире 700 от дальности расстояния от склада екзиста
Старый 30.06.2014, 10:16   #16
Сообщение от Dap77 Посмотреть сообщение
Считаю что оригинал самое оптимальное по цене и сроку службы
Старый 30.06.2014, 12:00   #17
Аватар для Amulet
я вообще не когда по поводу этих резинок не парился, брал то что есть в наличии.
Старый 23.04.2017, 09:26   #18
Аватар для aless
Вес репутации: 0 aless is on a distinguished road
Вот как самостоятельно заменить втулки переднего стабилизатора.
1. Нам потребуется: 2 ключа на 14, ключ на 17 и на 10, 2 коротких удлиннителя и 2 длинных (можно 3 длинных но я ненашел), головка на 14, карданчик.
2. Необходимо поддомкратить авто и снять защиту двигателя, снять линьку с меняемой стороны.(да и предварительно пробрызгать вд-шкой все что будем откручивать)
3. Я начал с правой стороны там вопросов нет.
- из под капота вставляем трещетку с 4-мя удлиннителями (в моем случае), карданчиком и головкой на 14
- снимается минут за 5
- меняем втулку и ставим все в обратной последовательности смазывая соединения литолом
4. С левой стороной так легко не получиться.
- подготовил ключ загнул по месту (специально купил китайский накидной, чтобы гнулся)
- задний болт из под машины легко откручивается а вот передний по пол оборота но всеравно идет,
- перед сборкой необходимо на торце переднего болта левой стороны сделать паз под отвертку, для облегчения сборки
По времени ушло 2 часа. фото на драйве выложил, тут не знаю как вставить
Последний раз редактировалось aless; 23.04.2017 в 09:33..
aless вне форума   Ответить с цитированием
IDKFA (23.04.2017)
Старый 23.04.2017, 09:49   #19
aless, выбираешь расширенный режим, сверху скрепка, жмешь и прикрепляешь
Старый 23.04.2017, 18:37   #20
Аватар для aless
Хорошо, следующее сообщение попробую
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
