Старый 05.06.2014, 20:39   #11
Вес репутации: 0 Bombastik is on a distinguished road
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Чек загорается? У меня было такое: провернуло коленвал с метки на 15 градусов шум такой был как будто шелест или ветер, так не видно, и машина не едет, а когда болт фиксатор поставили сразу видно что убежала метка на шкиве.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Заведется т.к. компьютер подкорректирует градус.
Нет,чек не горит,ошибок нет,УОЗ в норме ,вчера снимали клапанную,опять всё перепроверяли.Сняли крышку с актуатора,внутри он практически без масла(насос и сетка новые),в отличии от разбитого старого.Актуатор в защёлкнутом состоянии,расщёлкивается или нет без давления масла не проверить.Промыли ,проверили клапан управления актуатором-работает,напряжение на нём,в зависимости от оборотов меняется....
Есть подозрение на то,что по какой-то причине корпус актуатора оказался прижат к распредвалу и не смещается(затянуто всё нужным моментом).Грешим на шайбу,которая стоит между актуатором и распредвалом,может она там как то не так сидит....
В общем сегодня опять разбор.....
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Bombastik, Думаю, необходимо проверить масляные каналы в передней крышке ДВС. Недавно был подобный авто. После замены цепи, машина перестала тянуть + через некоторое время начался треск при запуске. Оказалось, что масляный канал в передней крышке был замазан герметиком и масло не попадало в фазорегулятор.
На сколько я понял речь идет о крышке ГРМ?Завтра это будет видно.Я так понимаю речь идет про канал,который в районе болтов подушки и два отверстия ниже него?
Последний раз редактировалось Bombastik; 05.06.2014 в 20:44.. Причина: Добавлено сообщение
Bombastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 09:41   #12
Может лучше подключить комп и проверить параметры давления масла, наддув, давление топлива в топливной рампе, количество воздуха и смесь?
Старый 06.06.2014, 09:46   #13
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Да, именно в крышке ГРМ.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 06.06.2014, 09:55   #14
Bombastik, "Компьютер" не покажет давление масла - этот параметр можно узнать только подключив механический манометр вместо датчика аварийного давления масла.
Старый 06.06.2014, 10:17   #15
Вроде на маздах мерится давление по спец компьютеру или на сх7 датчика нет?
Старый 06.06.2014, 11:23   #16
Stepik, Не видел датчиков давления масла, кроме датчика аварийного давления масла. Но он простейший - только фиксирует аварийный порог 0,25 Бар и замыкает контакт.
Среди параметров, выводимых через диагностический разъем ODBII показаний давления масла не встречал.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
