Старый 18.06.2014, 23:44   #11
Аватар для Amulet
ivanvoron, я тоже так думал) но в итоге все работает, а то что загораются значки это как раз и показывает на их работу, а вот постоянное горение полного привода как раз знак что не работает.
Старый 20.06.2014, 08:39   #12
Вес репутации: 0 ivanvoron is on a distinguished road
старичек, откуда такая уверенность?
ivanvoron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 20:07   #13
Вес репутации: 0 amih is on a distinguished road
Разобрались? У меня похожая проблема.
г. Новокузнецк, cx-7 sport 2010, белый
amih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 17:17   #14
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 12 neartemka is on a distinguished road
Сообщение от amih Посмотреть сообщение
У меня видимо тоже(((
neartemka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 19:46   #15
Аватар для DPH159
Сказал(а) спасибо: 64
В описании индикатора 4WD следующее (мой перевод сокращенный):
-Горит постоянно - при неисправности системы полного привода;
-Моргает - если температура масла дифференциала ненормально высокая;
-Моргает - при продолжительной большой разности между оборотами задних и передних колес, которая может возникнуть при попытке выезда из сугроба, грязи, песка или аналогичных условиях.
Остановиться - дождаться когда индикатор потухнет и после этого продолжить движение. Если продолжает мигать - в сервис.
Самым логичным было бы прочитать ошибки сканером - тогда можно было бы строить предположения. А исходя из вышенаписанного в голову приходит только два варианта, когда при короткой пробуксовке мигает и потом сразу тухнет индикатор:
1. Низкий уровень жидкости в дифференциале и его быстрый нагрев (сработка по датчику температуры);
2. Неисправность датчика температуры дифференциала;
Неисправность датчиков АБС я откидываю, так как горела бы ошибка АБС.
ИМХО как-то так)
Старый 13.07.2016, 20:01   #16
Сообщение от neartemka Посмотреть сообщение
Я поменял задний редуктор.
поставил контрактный, мой рассыпался
Старый 08.04.2019, 11:08   #17
Вес репутации: 8 mik_kovrov is on a distinguished road
У меня похоже тоже накрылся полный привод выезжал из грязи, 4wd мигает зад не подключается если вывестить и покрутить за два передних колеса кардан не крутится. При переключении скоростей небольшие рывки, если притопиить то после остановки запах толи разогретого метала толи воды кипяченой не поймеш. Похоже что шлицам в дифференциале хана. Вопрос можно ли так ездить и надо ли что то предпринимать кардан наприер отвернуть ?
mik_kovrov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
