Старый 15.10.2019, 18:27   #11
Вес репутации: 0 glyk002 is on a distinguished road
Сообщение от alex22 Посмотреть сообщение
glyk002, больше похоже на подклинивающий термостат, но начни с проверки радиатора.
Спасибо.
Сейчас купил датчик температуры двигателя может он глючит?
На панели приборов температура гуляет то вверх то вниз, но не поднимается выше серидины никогда. И вентиляторы тоже не понятно как работают, даже с включенным кондиционером иногда выключаются.
glyk002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 22:13   #12
glyk002, мануал советует проверить температуру срабатывания вентиляторов. Если FanDC в Форскане равен нулю при ОЖ выше ста градусов (параметр ECT в Форскане), а вентиляторы стоят, то что-то с блоком управления вентиляторов. А может и датчик ОЖ кончился...
Вентилятор вращается при включении кондея?
Старый 15.10.2019, 22:46   #13
При включении кондея вращаются но не постоянно. Иногда перестают потом снова начинают.
А температуру срабатывания вентилятора можно проверить только подключением компьютера к машине?
Старый 16.10.2019, 04:35   #14
glyk002, раз запускаются с кондеем, значит блоки управления на маске вентиляторов живы. Скорее всего датчик температуры ОЖ барахлит...
Да, точно узнать температуру срабатывания, можно подключившись к разъему ОБД ЕЛМкой, иначе никак.
glyk002 (16.10.2019)
Старый 18.10.2019, 05:37   #15
либо проверить состояние щеток на эл.двигателях вентиляторов. могут износиться или зависать
Старый 27.10.2019, 09:51   #16
Вес репутации: 0 Ник. is on a distinguished road
Датчик температуры стоит в головке и показывает температуру в дв-ле,послве нагрева охл.жидк.открывается термостат и жидкость пошла по большому кругу,то есть через радиатор.пока жидкость в радиат. не нагреется до 98градусов вентилятор не вкл.ИТОГ:снять вставку термост.и прокипятить ее(горячая вода- холодн. и так несколько раз).Как правило после этого они прекрасно работают и машина не кипит.Привет!!!
Ник. вне форума   Ответить с цитированием
DiSi (28.06.2021)
Старый 10.07.2021, 19:29   #17
Вес репутации: 0 Александр38 is on a distinguished road
Всем привет!!! Оживлю тему, все перечитал, ответа так и не нашел. Мазда СХ7, 2008 г, 2,3 турбо, вентиляторы охлаждения радиатора срабатывают только на 103 градусах, если включить кондей, то раньше срабатывают. Поменял термостат и датчик температуры - не помогло. Куда копать, кто сталкивался???
Добавлено через 9 минут 14 секунд
Добавлю, раньше не обращал внимания, т.к. стрелка на панели приборов стоит на месте, подключил ОБД сканер по нему видно - тем-ра поднимается до 103, включаються вентиляторы, тем-ра опускается до 101 и вентиляторы выключаются...
Последний раз редактировалось Александр38; 10.07.2021 в 19:38.. Причина: Добавлено сообщение
Александр38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2021, 20:03   #18
Александр38, это "нормальный" режим работы для нашего перегретого ради экологии мотора. Тут или делать внешний контроллер вентиляторов, или шить МаздаЕдитом прошивку ЭБУ, снижая порог срабатывания.
Вот у меня поведение вентиляторов в пробке, с прошивкой ЭБУ Версой - начинают помалу работать на 100 градусах ОЖ, сильнее включаются на 102 градусах, работают вплоть до охлаждения до 97*С:
Последний раз редактировалось IDKFA; 10.07.2021 в 20:10..
Старый 10.07.2021, 20:14   #19
Понятно, спасибо, зря менял термостат и датчик
вентилятор, закипание, перегрев
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
