Старый 13.08.2014, 00:30   #1
Вес репутации: 0 Blade331 is on a distinguished road
13 Не включаются вентиляторы
Собственно имеется пациент - cx-7 2.3 turbo 2008. Проблема состоит в том что не включаются вентиляторы на радиаторе. При этом показатель температуры на приборной панели, похоже, висит на одной и той же отметке. Проехал в одну сторону без проблем, обратно в пробках антифриз закипел, пришлось ждать пока остынет. Обратно аккуратно, с печкой, доехал нормально. Пару дней назад меняли масло в сервисе, сегодня была первая поездка. Масло меняли при мне, мастер ничего лишнего не делал. Стоит бортовой комп от мультитроникса, заметил что после смены масла тот перестал выдавать данные о расходе, да и вообще начал очень криво работать.
Прошу подсказать в какую сторону копать а первую очередь - борт. комп, проводка, датчики?
Последний раз редактировалось Blade331; 13.08.2014 в 00:59..
Blade331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 07:39   #2
Blade331, а уровень масло то проверял
Старый 13.08.2014, 08:33   #3
Естественно. Все жидкости в норме, антифриз не убегает и сама система циркуляции работает. Как перегрелось, антифриз пошел в расширительный бачек, т.е. все срабатывает нормально.
Последний раз редактировалось Blade331; 13.08.2014 в 08:44..
Старый 13.08.2014, 08:46   #4
Blade331, Копать нужно по стандартной схеме.
Сначала проверить все предохранители.
Затем проверить исправность самих вентиляторов, подав питание на них напрямую.
Ну и далее, со всеми остановками. Точный алгоритм сложно описать - это как лечить пациента по фотографии. А в нашем случае и фотографии нет!
Старый 13.08.2014, 09:03   #5
Предохранители и релюхи вентиляторов целы, проверено на месте. Грешу все-таки на борт. комп, очень уж странно начал себя мультитроникс вести, не получает данные с кан-шины и периодически перезагружается. Но понятия не имею что могло случится с компом при обычной процедуре замены масла
Подскажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Где поискать схемы и мануалы электроцепи системы охлаждения?
Старый 13.08.2014, 09:34   #6
Blade331, Вот здесь: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Есть кое-какие схемы.
Но все на буржуйском. надеюсь, поможет.
Тормозуху недавно не меняли?
Просто бывает, что тормозная жидкость попадает на "косу" и съедает изоляцию проводки. Начинаются просто чудеса... Машина начинает жить своей жизнью...
Старый 13.08.2014, 09:47   #7
Было дело, сливал с переднего правого колеса для замены пыльников, но после доливки все вокруг было протерто. На всякий случай гляну в той области.
Спасибо за руководство.
Старый 01.05.2016, 19:56   #8
Вес репутации: 0 Ravefanat is on a distinguished road
Такая же фигня произашла и у меня.... не можем найти вчем дело, датчик дает температуру 103 гр а вентилятор не включается на большую скорость пару раз закипал на приборке температура в норме а сбрасывает в бачок,нет сигнала с эбу чтоли, может быть такое ?
Ravefanat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 14:47   #9
Вес репутации: 0 glyk002 is on a distinguished road
По умолчанию Закипание
Добрый день.
Машина в пробке кипит, причем не постоянно, езжу примерное по одинаковым пробкам и вот второй раз в пробке закипела (первый раз в сервисе все посмотрели подумали может плохо была закрыта крышка бачуа) при этом датчик температуры в салоне на середине, только немного пошел вверх вконце, когда пар уже валил из под капота. Вентиляторы не работали, хотя много раз такое было что глушишь машину и продолжают долго работать. Здесь заглушил и вентиляторы молчат, непонятно работали или нет во время кипенея. И датчик почему не повышался. Только вконце когда уже пар валит потихоньку повысился.
Проверили предохранитили они впорядке, при включенном кондиционере работают оба вентилятора. Здесь ехал оба раза без кондиционера.
glyk002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 18:12   #10
亞歷克斯
Аватар для alex22
glyk002, больше похоже на подклинивающий термостат, но начни с проверки радиатора.
Джексон (07.12.2023)
вентилятор, закипание, перегрев
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
