#11 |
Вес репутации: 17
![]() Продолжу тему.
Подскажите, где можно купить ключ зажигания чтобы не за 15 тысяч? Понимаю так, что он состоит из частей, которые можно набирать. Обязательны: бороздка (она же с чипом), корпус. Кнопки не обязательны, но мне нужны. У ОД сказали, что кнопки стоят 7т+. Как-то поплохело... Но даже без кнопок он стоит около 7, а ещё 2тыщи программирование. |
#12 | |
Вес репутации: 12
#13 |
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 14
![]() Корпус заменил,чип нашел.Он в передней части ключа находился и приклеен еще был,пришлось старый корпус ломать аккуратно.
#14 |
![]() Купил Mazda CX-7 с одним чип ключом, бесключевой доступ не работает, приходится заводить ключом, пробовал поменять батарею не помогло, что делать?
#15 |
![]() Напишу здесь для истории, может пригодится кому..
Купил СХ-7 2011гв с одним ключом. Прежний хозяин поставил автозапуск, и для него разломал второй ключ, спрятав чип. Мне было как-то не по себе с одним ключом, вдруг что, а я без запасного))) По этому решил как можно бюджетнее сделать второй ключ. На алиэкспрессе заказал болванку уже со встроенным чипом и передатчиком для центрального замка. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Ключ пришел приличного качества, с батарейкой (на сайте писали что поставляется без). Первым делом прописал брелок, для открывания и закрывания дверей по следующему алгоритму: 1 Открыть водительскую дверь. 2 Вставить ключ. 3 Перевести в положение ON и выключить(положение OFF)три раза в течение 10секунд и оставить ключ в зажигании в положении OFF. 4 Закр/откр водительскую дверь (физически)три раза и оставить ее открытой (при этом машина должна перейти в режим программирования брелков, и сама щелкнуть центральным замком. 5 Нажать на 1ю затем на 2ю кнопку на брелке для кодирования, двери откроются и закроются. Повторить на втором брелке (двери откроются и закроются). 6 Вынуть ключ. (Центральный замок щелкнет три раза, те выйдет из режима программирования). У меня все прошло на "ура" с первого раза. Вторым этапом я программировал чип. (Заранее нужна фольга и второй оригинальный чип, без 2х чипов самому не запрограммировать, нужен спец программатор) 1 Вставил оригинальный ключ в зажигание, перевел в ON. Лампочка иммобилайзера должна загореться ровным светом (не мигая)и погаснуть. 2 Сразу как погасла лампа иммобилайзера, достал ключ, обернул в подготовленную фольгу (чтобы чип в ключе не мешал)и повторил первую процедуру со вторым чипом, приложив отдельный чип рядом с замком зажигания. (надо все делать быстро, есть примерно 5 секунд что бы вставить следующий ключ.) 3 Если оба раза лампа иммобилайзера гасла, то значит машина перешла в режим ожидания и программирования третьего чипа. Снова повторил пункт 2,но уже с болванкой ключа дубликата. (опять же успевайте в 5 сек) Лампа иммобилайзера загорелась и погасла. На этом все. Затем в мастерской за 500р нарезал ключ. (прошивку иммобилайзера конечно проще делать с уже нарезанным ключом, но я боялся вдруг чип не той системы, и придется возвращать ключ обратно в китай). Общие расходы составили 3000р ![]() Последний раз редактировалось StalkeRUS; 15.05.2016 в 22:58.. |
#16 |
Вес репутации: 13
![]() Всем доброго времени суток. Не подскажите данная болванка с чипом с aliexpress [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] не подойдет для 2007г? Оригинальный ключ-карта плоский, не такого вида. Если искать его, то выдает только сам корпус с ключом за 800р без внутрянки.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Недавно потерял один ключ, а второй плохо в корпусе держится и открывает дверь только механически, батарейку менял, - бестолку. Хочу два нормальных ключа 16т.руб жаба душит отдавать Последний раз редактировалось Green_; 01.09.2016 в 23:09.. |
#17 |
Вес репутации: 47
![]() Green_, с первым сложно скорее всего нет
![]() ![]() Добавлено через 2 минуты 12 секунд [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
2.3turbo chip 98 ![]() Последний раз редактировалось CX7 buch; 02.09.2016 в 07:11.. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 9
![]() Подскажите, чип должен быть 40 или 80 bit?
Добавлено через 26 минут 46 секунд И вот такой еще вопрос. Можно ли как-то снять вот эту пластиковую штуку на замке - [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Не пользуюсь дистанционным ключом, а только обычным. Хочу сделать выкидной ключ, но из-за этой пластиковой штуки не выходит - создает препятствие, чтобы полостью втащить ключ. Последний раз редактировалось maxtor; 29.06.2018 в 22:17.. Причина: Добавлено сообщение |
#20 | |
Вес репутации: 9
Во втором шаге, как я понял мы вставляем второй оригинальный ключ и прикладываем новый чип, верно? Если прикладываю новый чип, то лампочка имобилайзера мигает и не гаснет... В чем может быть причина? Брал чип на 40bit. Может нужен на 80? Последний раз редактировалось maxtor; 05.08.2018 в 09:45.. |
