Старый 07.09.2014, 18:23   #11
Вес репутации: 12 Александр Ефимов is on a distinguished road
или 80w90 по мануалу.
Александр Ефимов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 22:29   #12
Сообщение от Александр Ефимов Посмотреть сообщение
Абсолютно верно.
Старый 08.09.2014, 08:25   #13
помне 75w90 поинтересней
Старый 09.09.2014, 11:36   #14
Вес репутации: 0 splin801 is on a distinguished road
Александр Ефимов, у меня тоже трещит, цепь и все причиндалы поменяли 2 недели назад, звук остался особенно на холодную, и если резко разгонятся делает: гыр-гыр-гыр-гыр. что за фигня сам не пойму. а иногда тихо себя ведет. еще заметил при интенсивной и долгой езде не рычит, а стоит постоять минут 5 снова начинает рычать...
splin801 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 13:28   #15
Был на сервисе. смотрели на холодную, 5 человек хоровод водили, вывод - катализатор! сказали одна из перегородок гремит, а как сильно нагреется не гремит, пока менять не надо, как начнутся ошибки, тогда на замену. но я думаю, что меня этот звук уже сильно напрягает, и подумываю о замене.
Старый 14.10.2014, 17:22   #16
Вес репутации: 0 denis.zr-ufa is on a distinguished road
Александр привет. У меня тоже такая проблема изредка появляется свист и скрежет. Как будто что-то пробуксовывает внутри двигателя с правой стороны когда газуешь бывает что что-то даже хрустит. Но перед всем этим у меня пропала тяга на авто. На завтра записался на диагностику но почему то сказали предворительно что накрывается бензонасос.
denis.zr-ufa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 17:35   #17
Я бы убедился что это не цепь открыв клапанную крышку если звук усиливается значит там, нет - значит ищем.
Старый 14.10.2014, 18:03   #18
Вес репутации: 0 makiss-81 is on a distinguished road
была такая же проблема при наборе скорости раздавался треск под капотом сзади двигателя, итог замена основной прокладки выпускного коллектора, прокладка турбины( основной проблемой была трещина выпускного коллектора снизу, пришлось заварить)нашли это только на 7 по счету станции
"Fuck fuel economy"
makiss-81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 19:23   #19
Бензонасос или тнвд,я вытаскивал разъем от тнвд машина заводилась ехала но очень тупо при этом если нажимать акселиратор раздовался тотже скрежет.про цепь грм все поменено пройдено уже 20,000 турбина тоже поменена 10.000 прошол может у тебя что найдут.кстати мой парадокс проевляется только под нагрузкой тоесть когда машина в движении.P/S.постораюсь выложить записаный звук треска.
Последний раз редактировалось Александр Ефимов; 14.10.2014 в 19:26..
Старый 14.10.2014, 19:33   #20
когда газуешь стоя на месте у меня тоже звука не было, только в движении при ускорениях
"Fuck fuel economy"
