Старый 31.08.2014, 11:11   #1
Вес репутации: 12 Александр Ефимов is on a distinguished road
По умолчанию Треск и скрежет двигателя
Написав ранее об этой беде толком вразумительного ответа так и не увидев.Некоторые пишут это детонация,нет ето далеко не дитонация.Проехав с этим шумом около 4000км сменив какие только возможно заправки треск не прошол,а даже усилелся. Проверял все и подушки и крепления, выхлопную трубу турбину на люфт все хорошо.Однако треск стоити усилевается,орентировачно задняя часть двигателя и правоя старона по ходу, нюанс таков что только по ходу движения возникает,на холостых нет, частота треска начинается от1800-до красной зоны только при движении но есть один нюанс если педаль аксилератора нажимать очень очень плавно треска нет. Да кстати изучив все темы на форуме по треску, сделал вывод что тема не изучена и нет определенного решения. Просьба Админестратора совместить подобные темы в одну.
Последний раз редактировалось Александр Ефимов; 31.08.2014 в 11:37..
Александр Ефимов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 16:23   #2
Точно под капотом? Может, нет?
Катализатор?
Старый 31.08.2014, 17:16   #3
Аватар для Вадим Дмитриевич
Александр Ефимов, может это у АБС,или анти заноса крыша съехала
Старый 31.08.2014, 17:59   #4
звук явно металический его очень хорошо слышно как на улице так и в салоне . Про АБС я тоже думал модульный блок но он находится с левой стороны по ходу,расход не увеличелся,диогностика ничего не показывает значит механическое
Старый 31.08.2014, 18:25   #5
Александр Ефимов, может это цепь ГРМ растянулась и гремит?
Или стук точно не изнутри двигателя? Обрати внимание на ремень, все ли в порядке?
Старый 31.08.2014, 18:58   #6
цепь грм со всеми прелигающими менял на 50000км у официалов, сейчас 76000 до этого проблем небыло,цепь проверял натянута, а ремень навесного заменил недавно заодно проверил ролек обводной и натежитель все отлично.Есть подозрение на роздаткуи и на правую полуось.Опять же такой скрежет полуось издовать не может.
Старый 06.09.2014, 17:54   #7
На выходных полез смотреть раздатку слил масло,в масле окозалось большое обилее стружки даже не большое огромное вот я и думаю не здсь ли засада.
Старый 06.09.2014, 18:04   #8
Сообщение от Александр Ефимов Посмотреть сообщение
залей масло и катайся - видно будет.
Старый 07.09.2014, 16:07   #9
Да поезжу пару недель потом опять посмотрю на масло если будет стружка то скорей всего оно.
Старый 07.09.2014, 16:43   #10
Александр Ефимов, в раздатку и диф льется масло 75w90
