Старый 17.10.2014, 21:15   #11
Сообщение от Александр НФ Посмотреть сообщение
Если перегорели что делать? Сам блок дорогой? есть у него номер?
Ты пока разбери посмотри, а вдруг дело не в блоке но все неисправности указывает на него.
Это вопрос к электрику, что можно делать.
Если вдруг проблема в ней то, артикул дам. Новый около 12тыс стоит но можно и б/у наверное найти в авито.
Последний раз редактировалось Fuad; 17.10.2014 в 22:14..
Старый 19.10.2014, 21:48   #12
Вес репутации: 0 Александр НФ is on a distinguished road
Снял обшивку нашел блок,не очень удобное место как его снять чтобы хотя бы визуально увидеть есть ли в нем повреждения. Я сам могу визуально увидеть неисправность ? Или к электриком ехать?
Александр НФ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 22:17   #13
Для начала можно снимать, раскрыть, визуально посмотреть чтобы все было целое и понюхать.
Кстати, обязательно откинь клеммы акб.
Конечно к электрику если сам не уверен.
Старый 08.11.2014, 20:36   #14
Снял сегодня модуль, понюхал пахнет горелым, увидел в одном месте прогорел транзистор или каК то по другому он называется, в общем причина наверное в нем, помогайте что делать дальше?
Старый 08.11.2014, 23:53   #15
Александр НФ, ну, другого варианта не было.
Короче купить новую или искать б/у в авито.
Вот например
Или покажи электронщикам, может кто перепаяет.
Если, что вот артикул EH62-67-560F. Новый около 15-20тыс стоит.
Последний раз редактировалось Fuad; 09.11.2014 в 00:30..
Старый 09.11.2014, 18:37   #16
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
Если локально сгорел транзистор, резистор, емкость, диод, итд., однозначно выгоднее починить, там примитивная плата любой электронщик, или теле-мастер починит за 500р.
Проблема может возникнуть если при пробое сгорел чип управления, визуально это не определишь, тогда нужно будет искать заказывать такой же, и производить реболинг или пайку чипа, это намного гемморнее и дороже, в этом случае легче купить с разборок.
Эти блоки мало у кого сами собой выходят из строя, спроса на них большого нет, от этого и цена на разборке должна быть невысокой.
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 09.11.2014, 19:11   #17
Купил сегодня на авито б/у блок и все стало ОК, всем огромное спасибо!!!
Старый 09.11.2014, 21:14   #18
Молодец, проблема решена
Старый 28.03.2015, 18:45   #19
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 12 Sergеy is on a distinguished road
Мужики, а у меня обратная проблема: при открытии правой пассажирской, свет в салоне загарается через раз.... В чем может быть дело?
Sergеy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 19:23   #20
Сообщение от Sergеy Посмотреть сообщение
Если с остальными дверьми все нормально то, дело может быть в концевике двери.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
