Старый 12.10.2014, 20:17   #1
Вес репутации: 0 Александр НФ is on a distinguished road
По умолчанию Не гаснут лампы подсветки салона
Приветствует всех уважаемые форумчане, сегодня решил поменять лампы подсветки салона на светодиодные и подсветку багажника. Сначала поменял лампы спереди, потом подсветку багажника, потом начал менять подсветку у задних пассажиров, при замене получилось коротнуть. После чего лампы в положении дверь не гаснут, постоянно горят, в положении off, отключаются. С подсветкой багажника все нормально. Светильники поочередно отключал. Вытаскивав штекеры не помогло. Мож кто знает, буду очень благодарен.
Александр НФ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 00:33   #2
Александр НФ, не пробовал вернуть обычные лампочки?
Но если коротнул, дело может быт серьезнее.
Надеюсь не сгорел у тебя блок BCM.
Старый 13.10.2014, 05:24   #3
Лампочки менял не помогло, а что это за блок где он находится
Старый 13.10.2014, 18:06   #4
Сообщение от Александр НФ Посмотреть сообщение
Куда показывает левое коленка, снимаешь обшивку и открывается вид куча проводов, если посмотреть выше видно блок BCM с размером где то 15*12см. который воткнуто около 6-7 штекеров.
Старый 15.10.2014, 22:55   #5
Подскажите проблемно ли снимать обшивку и как проверить что поломка может быть в этом блоке, ошибок на табло не выдает, может как то просканировать на ошибки?
Старый 15.10.2014, 23:17   #6
Пластмассовая обшивка держится на одном клипсе, очень легко снимается.
Ошибок она не дает, бывает на схеме выгорает какой нибудь микрочип и пропускает лишний ток. Надо проверить тестером. Лучше обращаться к электрику.
Вот она
colobus (16.10.2014)
Старый 16.10.2014, 00:41   #7
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
Свет при закрытой двери горит также ярко, как при открытой? Или несколько притухает?
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 16.10.2014, 20:11   #8
Сообщение от betonu Посмотреть сообщение
Горит одинаково
Старый 16.10.2014, 22:50   #9
Горит одинаково
Свет не реагирует на концевики дверей. Скорее всего в блоке BCM сгорел один из микрочипов или как их там называют.
Короче, надо разбирать блок и посмотреть на эти маленькие черные квадратики, все ли они целые, бывает что от короткого замыкания аж половина трескается.
Тип файла: jpg P1080635.jpg (143.1 Кб, 106 просмотров)
Старый 17.10.2014, 09:23   #10
Если перегорели что делать? Сам блок дорогой? есть у него номер?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
