Старый 10.12.2014, 19:26   #11
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 11 Валериевич is on a distinguished road
grishanya, Почему же не дюже? У саба два входа:
1. Линейный вход, если на усилителе есть линейный выход. Но тогда нужно еще будет думать, как регулировать громкость саба.
2. Высокоуровневый вход. Я так и подключил.
Звуком доволен. Входное сопротивление у саба большое, так что штатный усилитель совсем не заметил изменения нагрузки. Штатные мид-басы в передних дверях как играли, так и играют.
А баса в задней части салона прибавилось значительно.
Ну что же, и я попробую в новогодние заморочится с сабом в багажник, глядишь и "дизиление" практически не будет слышно
Валериевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 17:25   #12
Вес репутации: 13 grishanya is on a distinguished road
Сперва им многие довольны, пока не поймут, что шляпа это всё! Меняй ГУ и будет тебе счастье.))))
Пока норм акустика еще стоит на улане, могу продемонстрировать, если бываешь в Мск конечно)))
grishanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 17:23   #13
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 0 Александр Николаевич is on a distinguished road
Я ставил в задние двери сабы типо тех, что в передних дверях. 2 ома сопротивление, уселок немного перепаял. Усилитель имеет 1 микросхему на 4 канала под твитеры, и 3 микры 2-х канальных, одинаковых по параметру, причём 1 микра используется под центральный канал) в общем под центральный канал я подцепил ещё одну микру одноканальную, 2микры использовал под сабы в 4-х дверях, 1 микру использовал под среднечастотники перенесённые с задних дверей назат под окна в багажнике. получилось 4 саба 7 сч-вч динамиков=))) бас с зади появился и ещё какой, сцена вполне устраивает, это максимум что можно выжать из штатки, дальше только переделка полная под другие усилители и голову...
Александр Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
colobus (11.02.2015)
Старый 26.08.2015, 00:15   #14
Аватар для voron2000
Вес репутации: 11 voron2000 is on a distinguished road
Решил не плодить темы и задать вопрос тут.
Лежит у меня небольшое наследство от предыдущих машин.1 Аккустика компонентая, усь 2х канальный и саб активный.
Бюджета нет вообще(кризис мать его).
Думаю ,возможно ли подцепить усь к линейным выходам от бошки Boze(если таковые имеются)?Ну и саб с его усём туда же.Мне для этого нужно понять ,что приходит на штатный усилок со штатной головы.Есть ли у штатной головы линейники нормальные с которых можно взять сигнал?
Благодарю заранее.
voron2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 10:25   #15
Раз тема ожила, вопрос знатокам, что за коричневый разъем на усилителе пустой? когда смотришь на усилитель он прямо перед нами, контактов на 20 он наверное, что к нему можно подцепить?
Старый 10.05.2016, 14:17   #16
Вес репутации: 0 wertyu is on a distinguished road
По умолчанию Распиновка усилителя
Доброе время суток ,дайте схему подключение усилителя плиз
wertyu вне форума   Ответить с цитированием
387alex (01.01.2018)
Старый 13.05.2016, 09:57   #17
Вес репутации: 0 SERGEYCX is on a distinguished road
добрый день! меня тоже интересует распиновка штатного BOSE который с 10ю динамиками, со штатной головы на него уходит всего 2 канала, остальное "раскидывает" сам усилок, есть ли возможность прицепить к нему нормальную 2DIN голову с 5ю линейными выходами, или менять усилок и всю проводку?
SERGEYCX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 10:45   #18
По умолчанию Усилитель
Сообщение от SERGEYCX Посмотреть сообщение
сам ищу все в засаде не кто нет инфы
Старый 13.05.2016, 13:48   #19
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Все решает переходник с мультирулем!!!у меня не десять правда,а девять динамиков..ставил и пионер и кенвуд счас алпайн стоит 520...все работает на УРА!!!
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Старый 13.05.2016, 14:12   #20
у меня пионер стоит, с переходником, кнопки на руле работают, БК тоже. у головы все выходы присутствуют, а в усилке вход только для 2 каналов присутствует, по крайней мере на разъеме под торпедо, а играют все динамики и саб. кнопками на руле регулирую баланс и фронт-тыл, а с головы только баланс, т.к. задействовано только 2 канала.
Vladymyr (22.08.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
