Старый 08.12.2014, 18:30   #1
Вес репутации: 0 meloman63 is on a distinguished road
По умолчанию Штатный усилитель bose
доброго времени суток всем. решил не переделовать полностью музыку а частично изменить её систему. заменить штатное Г.У. установить проц. ну а долее как пойдёт. вопрос стоит в том что бы сделать линейные входы в штатный усь. может кто подскажет марку уся или откуда скачать мануал к нему если это возможно
meloman63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 16:19   #2
Вес репутации: 13 grishanya is on a distinguished road
Хорошая темка. Тоже собираюсь ставить понера 2дин. Вопрос с штатным усилком актуален
grishanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 19:11   #3
А я сегодня подцепил активный саб в параллель передним динамикам. Теперь и сзади баса хватает!!! Доволен, как слон!!
Старый 09.12.2014, 19:34   #4
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 11 Валериевич is on a distinguished road
А если можно по подробней
Что за фирма, как подключили?
Валериевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 20:28   #5
Gregor42ru, счастливыймне бы найти то что ищу... а зачем вам бас сзади если вы слушаете музыку сидя на передних сиденьях или это не так
Старый 10.12.2014, 04:23   #6
Валериевич, да собственно, особых проблем не возникло.
Для того, чтобы подключить сабвуфер необходимо:
1. На среднем разъеме усилителя найти выводы на передние колонки. Пробежался по форуму, нашел фотографию. Правда в сообщении была ошибка. Один канал указан правильно (на фото видно) а второй канал был указан не правильно, но я самостоятельно нашел на разъеме эти провода. Во вложении фото. Видно, что 2 и 3 провод в первом ряду (серый и белый с полосой) провода увеличенного сечения. А второй канал - такие же провода но во втором ряду разъема точно также - 2 и 3 провода с этой же стороны разъема.
2. Вывести питание + и - от усилителя. На первом разъеме штатного усилителя красный и черный толстые провода. Взял питание саба с них.
3. Управление включением сабвуфера - взял с этого же разъема, что и питание. Вызвонил пробником вывод, на котором появляется + при включении ГУ. Это средний провод в верхнем ряду - рядом с красным могучим проводом. Соответственно, на сабвуфере подключил эту клемму на вывод "REM" - управление включение сабвуфера.
4. Все. Полярность подключения высокоуровневых входов соблюдал. С серых проводов подал сигнал на черные клеммы высокоуровневых входов. А с белых проводов разъема усилителя - на красные (плюсовые) клеммы высокоуровневых входов.
Таким образом, сабвуфер включается автоматически при включении головного устройства и отключается при выключении ГУ.
Громкость сабвуфера регулируется штатной регулировкой громкости на ГУ.
Модель сабвуфера выбрал довольно средненькую - Kicx ICQ 310BXA
Тип файла: jpg фото разъема усилителя.JPG (114.2 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-12-06 18-11-50.jpg (64.3 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-12-06 18-12-20.jpg (53.2 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-12-06 18-12-25.jpg (91.9 Кб, 163 просмотров)
Валериевич (10.12.2014)
Старый 10.12.2014, 07:32   #7
новерно так и предется менять штатный усь
Старый 10.12.2014, 18:23   #8
Ну и как игра саба, как передних динамиков, на штатном ГУ?
Не дюже это, саб на колонки питать!
Старый 10.12.2014, 18:36   #9
Альтернативы особой нет без замены головы и штатного усилителя.
Старый 10.12.2014, 18:52   #10
grishanya, Почему же не дюже? У саба два входа:
1. Линейный вход, если на усилителе есть линейный выход. Но тогда нужно еще будет думать, как регулировать громкость саба.
2. Высокоуровневый вход. Я так и подключил.
Звуком доволен. Входное сопротивление у саба большое, так что штатный усилитель совсем не заметил изменения нагрузки. Штатные мид-басы в передних дверях как играли, так и играют.
А баса в задней части салона прибавилось значительно.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
