Старый 30.04.2015, 22:31   #11
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
Сообщение от @le)(ey Посмотреть сообщение
colobus, получается, что можно купить инвертер помощнее и для слабых потребителей подключать через прикуриватель, а для серьезных напрямую к аккумулятору?
Напрямую к аккумулятору хорошими проводами можно подключать и тысячу ват, только аккум будет за несколько минут высасывать, если чайник например подключишь. Попьешь чайку, но потом не заведешься.
Добавлено через 10 минут 21 секунду
Сам я использую инвертор 120 Ват, практически для любой электроники хватает. Вообще при выборе инвертора нужно отталкиваться от мощности устройства, которое планируется к нему подключать, современный ноутбук с светодиодным ж.к экранром в на пике потребляет 80-90Вт.
У Лазерных принтеров пиковая нагрузка в момент прожарки листа 900-1100Вт (см.характеристики своего принтера), если три листа напечатать, то аккум скорее всего не сядет, но если напечатать 50 или 100, то это вариант как с чайником. И к тому же мощные инверторы громозкие и весма дорогие, легче печатать дома либо довольствоваться струйником.
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Последний раз редактировалось betonu; 30.04.2015 в 22:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.04.2015, 23:57   #12
betonu, ИБП вполне может спасти. Главное, чтобы инвертор его заряжал, а там цепляй хоть микроволновку
Старый 01.05.2015, 00:20   #13
Аватар для betonu
Нет, особо не поможет... ИБП это источник бесперебойного питания, существует для бесперебойного кратковременного снабжения электрической энергией компьютера. Время работы на макс нагрузке 5-6 минут, для того чтобы без последствий проити кратковременные отключения или падения напруги в сети, или безопасно завершить работу компа при полном отключении сети.
Как правило внутри большенства ИПБ, два маленьких 12 вольтовых мотоциклетных аккумулятора.
Старый 01.05.2015, 01:17   #14
betonu, согласен. Остаётся только двухкиловатный инвертер за пять руб., но он в подстаканник не влезет и цепляется уже напрямую к аккуму. И, кстати, при падении напряжения они вырубаются, так что авто всегда заведётся.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
