#1 |
Вес репутации: 13
![]() Доброго всем времени суток.
Решил приобрести автомобильный инвертер (преобразователь напряжения с 12в до 220в). Нужен для зарядки ноутбука и прочих мобильных гаджетов. И в дальних поездках может потребоваться технику подключать. Маломощный покупать не хочется, т.к. опасаюсь, что реальная мощность не будет соответствовать заявленной производителем и прибор окажется бесполезным. Если взять инвертер помощнее, опасаюсь не будет ли выведена из строя проводка машины. Если у кого-то есть практический опыт использования инвертера прошу поделиться. Особенно интересует какова предельная мощность прибора для безопасного подключения через прикуриватель? Может ли мощный инвертер повредить проводку сам по себе или только при подключении мощных потребителей? Как показали себя приборы разных марок? Хочется увидеть отзывы реальных пользователей. |
#2 |
Вес репутации: 23
![]() @le)(ey, на розетке прикуривателя написано 120Wt
#3 |
Вес репутации: 13
#4 |
Вес репутации: 19
![]() для Ноута брал в Метро вот такой [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] работает больше двух лет нареканий нет...
#5 |
Вес репутации: 23
![]() Это макс мощность прибора подключаемого в прикуриватель
#7 |
Вес репутации: 14
![]() Если для ноута я бы взял просто для конкретной модели блок питания для авто, чтоб не было 220 вольт, напрямую 12 вольт в нужный вольтаж подгонял...
#8 |
Вес репутации: 13
![]() Sergei$, спасибо. Рассмотрю этот вариант.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд =mm=, я хочу подключать не только ноут. Есть и другие приборы. А вот автомобильные ЗУ плодить не хочу. А еще хочу попробовать принтер подключить. Такой офис на колесах. Последний раз редактировалось @le)(ey; 30.04.2015 в 20:26.. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
![]() @le)(ey, принтер если только струйный. Лазерный с печкой, много жрёт. Идеальный вариант добавить ИБП, но он громоздкий. Ещё можно инвертер напрямую к аккуму зафигачить, чтоб "пробки" не вышибало ))
#10 |
Вес репутации: 13
![]() colobus, получается, что можно купить инвертер помощнее и для слабых потребителей подключать через прикуриватель, а для серьезных напрямую к аккумулятору?
