#11 |
![]() Всем доброго времени суток! Все та же проблема, после диагностики движка, слабая компрессия 3цилиндра. 1й-12,2й-11,3й-8.5(первый цикл), 4й-12. Во втором та же петрушка, только 3й-10,5. Вот. Вопрос, как жить дальше?!) Еще и цепь менять нужно... Цена вопроса в Тюмени-цепь 39, а компрессия-вроде как 36...что важнее поменять? Деньги не малые... Читал и про клапан ЕРГ(заглушить), и про объяву в авто или дром, после замены колечек))) буду рад любым советам!
#12 |
Вес репутации: 13
![]() конечно не нужно повторять мой опыт. сейчас меня закидают какашками. но я залил супротек и выровнял компрессию после первого этапа из 3-х после замены масла (осталось 3000 проехать) замеряю еще раз (получится после 2-го этапа) если ухудшения не будет - пройду 3-й этап и буду лить по флакону с каждой заменой масла.
#13 |
Вес репутации: 23
![]() dimas8101, все правильно сделал. Откапиталить двиг всегда успеется..
#14 |
Вес репутации: 13
![]() и еще... про капиталку. читаю форум, все говорят - менять пихло. а я вот думаю... даже порше капиталят, гильзуют и радуются. неужели Л3 мудренее? почему тот же двиг на м6/атенцах капиталят и не греют голову... вобщем. конечно лучший вариант это чайку сжечь, но можно и поиграть пока.
#15 |
![]() Откапиталить можно л3 гильзануть поменять все кишки ездить и не париться сам езжу на гильзованом и другу сейчас тоже собираю мотор гильзованный на мопса
#16 |
Вес репутации: 23
![]() Pariax87, придется парится просядут гильзы или нет )) вон они в половине случаев проседают, не угадаешь когда..
#17 |
![]() Все зависит от мастеров которые будут это делать
Добавлено через 2 минуты 47 секунд Уже много таких моторов ездит впринципе ни одного нарекания Последний раз редактировалось Pariax87; 11.07.2015 в 09:39.. Причина: Добавлено сообщение |
