Старый 29.06.2015, 11:18   #11
Аватар для dezi77
Вес репутации: 13 dezi77 is on a distinguished road
Сообщение от Fubrik Посмотреть сообщение
Врятли он, но я мою два раза в год))
Я за 2 года проехал 10 000 км.Салонный фильтр меняю 2 раза в год.Спасибо за инфу.Полезу завтра смотреть что это такое.
Добавлено через 5 минут 26 секунд
Испаритель в салоне
Так испаритель или осушитель?Если осушитель то он на радиаторе слева ноходится
Последний раз редактировалось dezi77; 29.06.2015 в 11:24.. Причина: Добавлено сообщение
dezi77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 15:25   #12
Аватар для dezi77
Сейчас пойду вентиляторы снимать и радиатор смотреть.Вечером отпишусь.
Старый 29.06.2015, 21:12   #13
Аватар для dezi77
Снял радиатор охлаждения,помыл керхером.Вроде не особо грязный.Было 3 небольшие плеши из пыли.Завтра буду мыть второй радиатор прям на машине не снимая.
Старый 29.06.2015, 22:12   #14
Аватар для Денис Харионовский
Вес репутации: 12 Денис Харионовский is on a distinguished road
dezi77, Если не сложно опиши процедуру съема радиатора и вентиляторов,сам понимаю, что не сложно но может есть какие заковырки ,а я не знаю и сломаю что нибудь. Кондер вырубает,температура ОЖ ползе в верх причем даже когда поливаешь 100 км час а встанешь в пробку так вообще кипяток дует. но температура падает на середину как будто все норм. Сказали мыть надо радиаторы.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Fubrik, Опиши чем и как? а то я не задумывался даже, а стоит наверное.
Последний раз редактировалось Денис Харионовский; 29.06.2015 в 22:13.. Причина: Добавлено сообщение
Денис Харионовский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 22:38   #15
Вес репутации: 0 Fubrik is on a distinguished road
В магазине AGA продается пенный очиститель испарителя и шланг к нему( марку сейчас не скажу,не помню), шланг пихаю в дырку где фильтр и лью ))убивает бактерии и чистит.
Fubrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 22:40   #16
Аватар для dezi77
Сообщение от Денис Харионовский Посмотреть сообщение
Сливаешь антифриз, снимаешь расширительный бачок, отсоеденяешь верхний патрубок и снимаешь вентиляторы.Снимаются херово,мешает херня прикрученная на вентилятор возле щупа.Блок какой то.Я не знаю что это.2 болтика открутил и все.После отсоеденяешь нижний большой и 2 маленьких(они маслянные).Вентилятор крепится 3 сверху 3 снизу и 2 держат патрубок маслянный,который идет на радиатор снизу.Потом сверху 2 заглушки снимаешь,под ними резинки .они держат радиатор сверху.Вытащил их и радиатор упал на двигатель.Берешь его и вытаскиваешь.
Старый 29.06.2015, 22:43   #17
Это скорей санитарная процедура)) была аллергия на старом чероки, после такой промывки пропала
Старый 29.06.2015, 22:47   #18
Аватар для dezi77
Потом помыл его керхером.Завтра буду мыть второй, не снимая, прям на машине.Когда будешь снимать это хозяйство,смотри постоянно мешается кабель с проводами(он крепится на вентиляторы) он меня за...л.Обязательно отсоедени клему аккумулятора.
Добавлено через 10 минут 50 секунд
Сообщение от dezi77 Посмотреть сообщение
Я сам сегодня первый раз снимал,по книге
Последний раз редактировалось dezi77; 29.06.2015 в 22:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2015, 22:46   #19
dezi77, Спасибо дружище.все сделал примерно так как ты и написал.Руки все исцарапал,вентиляторы действительно достать вроде бы ничего сложного,но один бы долго мучился благо еще две пары рук помогали.Я снял и бампер , пролил все 3 радиатора сначала из шланга водичкой(размочил) так сказать, а потом осторожно из мойки. думаю 95% грязи вымыл, а ее там было просто вау. Такое ощущение, что вся грязь проходит через первый маленький радиатор,потом через радиатор кондиционера и оседает на радиаторе ОЖ.Причем слоем войлока. Осталось залить Антифриз (решил сменить)раз пошла такая пьянка. И буду пробовать, что и как ,есть эфект или нет, потом отпишу может кому поможет.Сразу скажу не снимая радиатор ОЖ. так хорошо на месте не промыть.
Старый 01.07.2015, 07:27   #20
Аватар для dezi77
Если кому мойка радиаторов не помогла,то покупайте и меняйте радиатор кондея.
krees535 (11.07.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
