Старый 16.11.2015, 20:19   #11
Сообщение от Dven Посмотреть сообщение
Slonoff, тоже выскочил чек P0108. Не подскажете, где датчик MAP находится и как выглядит? Или может фото есть...
Датчик map находится на впускном коллекторе, слева
Добавлено через 48 секунд
На корпусе воздухана это -maf
Последний раз редактировалось dima_ace; 16.11.2015 в 20:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2015, 20:28   #12
Dven, на воздушнике слева
Старый 16.11.2015, 22:04   #13
Вес репутации: 0 Slonoff is on a distinguished road
Приветствую! Датчик мар на впускном коллекторе слева, а датчик маф на воздушнике!
Тип файла: jpg датчк.JPG (19.0 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось Slonoff; 16.11.2015 в 22:10..
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 08:43   #14
Вес репутации: 0 eda-88 is on a distinguished road
Он же волюметр
eda-88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 14:36   #15
Уже не один я искал этот датчик - а многие участники клуба, и создавали уже несколько постов по этому вопросу, по этим ошибкам, по этому датчику. Зачем он нужен, если есть волюметр....
По схеме все надеюсь всем ясно, но я решил сфоткать у себя в машине.
Я уже писал, у меня в конце мая загорелся чек и это случилось неожиданно ни с того, ни с сего, я просто почувствовал, что машина задергалась но продолжила обороты и загорелся чек, на след. ден проверил через компьютерную диагностику и с тех пор показывает те самые ошибки, что у Slonoff, кроме 107, поменял воздушный фильтр - не помогло, причем загорелся еще и антибуксир - они оба с чеком горят по сей день.
Сначала хотел поменять оба лямбда-зонда, но вовремя зашел на этот клуб и не стал тратиться на них, ибо ошибка вовсе не в них.
Уже многие подсказывали - проверить фишки или проводку, утром поправил фишку, ушла сначала антибуксир, потом замкнул аккумулятор, чтобы ушел чек, но он пока не ушел, даже по проезду 20 км после, сегодня вечером еще раз проверю этот датчик и фишки, и попробую скинуть ошибки, но возможно и сам датчик уже наебнулся.
Причем у него номер , как и волюметра - > L3K9!
18-211С -- L3K9-18-211A (SENSOR MAP, BOOST)
Фотографии с интернета
Фотографии мои
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...][Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Волюметр и чек
В чем отличие датчика абсолютного давления и волюметра.....
Slonoff (20.11.2015), Сайракс (15.02.2016)
Старый 19.11.2015, 21:14   #16
Вес репутации: 0 vovik8 is on a distinguished road
Что бы подать необходимое количество топлива через форсунки нужно знать сколько воздуха засасывается в впускной коллектор.
Измеряют количество воздуха либо по датчику абсолютного давления (разряжения), либо с помощью датчика массового расхода воздуха (волюметра).
По важности его можно считать третьим датчиком после датчика колена и распредвала. Принцип работы датчиков абсолютно разный. Есть и другие типы датчиков. Некоторые автомобили без этого датчика не заводятся вообще. Всё зависит от программы блока управления двигателем.
vovik8 вне форума   Ответить с цитированием
eda-88 (22.11.2015), Slonoff (20.11.2015)
Старый 23.12.2015, 02:07   #17
Вес репутации: 14 Turbo Frenetic is on a distinguished road
Dven, на корпусе воздушного фильтра.
На корпусе воздушного фильтра находится maf а не map
Turbo Frenetic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 07:29   #18
Мне помогла только замена датчика, т.е. я пробовал проверить фишку, ставил ее - но чек и ошибки не пропадали, только на 20 минут. А после того как нашел другой и заменил первый - все исчезло.
Причем оба датчика - как одинаковые, не скажешь по первому что он уже мертвый или что-то в этом роде. Каким образом он сдох (причем при ошибках - при чеке я так полгода проездил с тем датчиком и не особо что-то поменялось если честно, редко очень троила) - видимо время.
Старый 14.02.2016, 20:32   #19
Сообщение от eda-88 Посмотреть сообщение
Это хорошо что помогла замена, значит проблема решена.
Однако проверка и ремонт проводки или фишки всегда дешевле стоимости датчика. Потому имеет смысл при обнаружении подобных ошибок выполнить дешевые операции.
Ну а неисправность датчика часто не выглядит как визуальный дефект.
Удачи.
Старый 15.02.2016, 06:07   #20
Сообщение от vovik8 Посмотреть сообщение
Удачи.
Я рано обрадовался, всего лишь полтора суток чек не горел и снова загорелся. Видимо у меня не в датчике дело (я б.у. ставил правда) - на вид оба одинаковые, а вправду как писали раньше тут - проверка и ремонт проводки. Поеду к электрику. Не может же быть, чтобы оба датчика так легко свое быстро прожили, машина все равно едет как раньше, не троит, единственное - редко, но пару раз бывало не заводилась, но это может быть что угодно.
eda-88, впуск проверь на герметичность и соленоид вестгейта на исправность. Трубки вакуумные на целостность
Видимо пора
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
