Старый 21.07.2015, 09:32   #11
Вес репутации: 0 biolog is on a distinguished road
Вот собственно свечи:
Тип файла: jpg DSC_0073.jpg (102.8 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0074.jpg (85.0 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось biolog; 21.07.2015 в 10:29..
biolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 09:52   #12
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от biolog Посмотреть сообщение
По состоянию свечей можно сказать что двигатель работает нормально, масла во впускном коллекторе нет, угол опережения зажигания выставлен правильно. Померь давление во ввыпуске(манометр вместо 1лямбы)я думаю что дело в забивающемся катализаторе. Течь сальников двигателя есть???
Старый 21.07.2015, 10:39   #13
Есть потение между коробкой и раздаткой, но не критично.
Перед всей этой эппопеей имело место быть ДТП (чел прицепом довольно резко сдавая назад въехал мне в задний бампер) Повреждений практически никаких. На второй день начала троить несколько раз загорелись чеки P0303, P0304, P0300. Ошибки стерты, катушки проверены, свечи заменены и т.д. как писал выше. Больше ошибок не возникало, но подергивания остались и аппетит вырос. (Кстати до ДТП в городе потреблял порядка 20-ти за городом при скорости 130-150 15-ку). Гипотеза про каталлик я думаю набирает очки.
Старый 21.07.2015, 10:57   #14
У меня немного подтекал задний и передний сальник коленвала, и подтекало из под крышки клапана рециркуляции который находится под впускным коллектором собирался снимать движок и менять сальники. После удаления 1кат течь перестало были только следы от подтеков, и заметил что расход упал, и приемистость возросла как будто кто то за хвост до этого держал.Померий давление во ввыпуске и сделай выводы. 300 коды ошибок это пропуски зажигания по цилиндрам
Последний раз редактировалось роман1973; 21.07.2015 в 11:01..
Старый 21.07.2015, 11:53   #15
Коды известны - есть сканер. Так главный вопрос - какое давление на выпуске должно быть?
Старый 21.07.2015, 12:28   #16
При исправны катализаторах давление должно быть равным нулю.
У меня было 0,3кг при 3000об и более
Старый 22.07.2015, 06:36   #17
Завтра на диагностику к спецам местным еду. Надежд мало но .... По результатам отпишусь.
Старый 03.08.2015, 03:28   #18
Вес репутации: 0 БорисBoris is on a distinguished road
А есть вариант что расход в милях показывает?
БорисBoris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 13:40   #19
Сообщение от БорисBoris Посмотреть сообщение
Нет. Это не вариант.
Поездка и к местным спецам и к оффдиллерам ничего не дала, кроме как - "У вас все в порядке, все датчики работают штатно. Вы придираетесь к машине."
Так, что становится все интересней.
Старый 08.12.2015, 11:44   #20
По моей настоятельной просьбе осмотрели выпускную трассу. Обнаружили сечь прокладки между каталиками и не затянутые гайки крепления каталика к турбине!!! Заменил необходимые прокладки и двигатель стал работать ровно. Расход вернулся в норму.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
