Старый 18.07.2015, 18:58   #1
Вес репутации: 0 biolog is on a distinguished road
По умолчанию Опять про расход
Сегодня на улице +33,кондей включен, скорость 120-140, расход 20 л.
Вопрос: это нормально?
biolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 19:41   #2
Аватар для plit
biolog, Конечно нет
дед на Турбомазде
Старый 19.07.2015, 03:41   #3
Свечи заменил на родные. Катушки проверили - вроде в норме.Почистили ДЗ и ДМРВ. Заменена лямбда первая на оригинал. Заглушен клапан ЕГР. Что еще этой .... надо для нормальной работы?
Старый 19.07.2015, 14:24   #4
Аватар для plit
biolog, А на меньших скоростях расход такой-же?
дед на Турбомазде
Старый 19.07.2015, 15:44   #5
100-120 16.5 л/100
Старый 19.07.2015, 18:04   #6
Аватар для Amulet
если режим газ тормоз то это норма, если спокойная езда то это перерасход
Старый 19.07.2015, 19:27   #7
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от biolog Посмотреть сообщение
Какой пробег??? Состояние цепи??? Давление во выпуске??? Компрессия в цилиндрах??? Состояние турбины??? Давление масла???
Какое было состояние старых свечей?
Если что пиши в личку
Последний раз редактировалось роман1973; 19.07.2015 в 19:31..
Старый 19.07.2015, 20:48   #8
Аватар для Amulet
если не трудно, можно дать по каждому пункту определение как это все может влиять на расход бензина?
Старый 20.07.2015, 03:50   #9
Пробег 125000 км.
Цепь менялась на 90000 км.
Компрессия 12 - 11 - 12 -12
Турбина (родная) поперечный люфт имеет (около 1 мм), но дует пока хорошо.
Давление масла в норме.
Свечи сфотаю и выложу.
Старый 20.07.2015, 05:40   #10
Пробег 125000 км.
Про давление во ввыпуске не написал.??? У меня при оборотах 3000-4000 давление было 0,3кг. до 3000 было нормально. После удаления 1-ого катализатора и уст. пламягосителя упал расход с 15-16л до 12-13 трассовый режим скорость 120км/ч. Так же перестали течь сальники передний и задний коленвала, был подпор выпускных газов. Давление можно померить Турбосила ул.Сосновая 48
Состояние цепи---растянутая цепь увеличивает расход
Давление во выпуске---уже писал
Компрессия в цилиндрах---состояние поршневой группы, подпор картерных газов давление масла через турбину во впуск и выпуск с последующим выходом катализатора
Состояние турбины--- гонит масло во впуск выпуск или нет, про катализатор писал выше
Давление масла---Сниженное давление масла влияет на износ двигателя ,турбины
Какое состояние старых свечей---По состоянию свечей можно определить позднее зажигание, наличие масла во впуске, масло горит выходит из строя катализатор
Все в нашей машине взаимосвязано
Последний раз редактировалось роман1973; 20.07.2015 в 06:06..
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
