#11 | |
#12 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 11
![]() Спасибо за совет! Обязательно посмотрю! Вот до замены подвески стук был также справа в резкие повороты или на небольшой скорости на спуске при повороте руля, (когда сняли шаровую справа, была убита) а сейчас только по бездорожью....
GEKTOR |
#14 | |
Вес репутации: 11
GEKTOR |
#15 |
Вес репутации: 19
#16 |
Вес репутации: 11
![]() подтянули сегодня рейку, люфт убрали в ноль!!! "Яйца" норм! Изменений никаких, такие же симптомы, давайте будем размышлять!
GEKTOR |
#18 |
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 12
![]() У знакомого был похожий стук на Лансере 9. Тоже перебрал и поменял все в передней подвеске, но стук оставался. Стали с ним подумывать подтянуть рейку. При очередной переборке обнаружили, что стук идет от левой рулевой тяги. Заменили ее и стука нет. А причину стука определяли очень долго. На тяге был разбит шаровый узел.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд Еще можно глянуть рулевые наконечники. У себя поменял оба. Люфтили сильно. Последний раз редактировалось Александр Тюряев; 13.08.2015 в 16:07.. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
Вес репутации: 12
![]() Гектор, Мы вдвоем проверяли. Один крутил руль, влево-вправо, второй снизу на яме держал руку на левой, затем правой тяге. Больше отдавало на левой тяге. Для подтверждения результатов "ручной диагностики" сняли левое колесо, отсоединили рулевой наконечник от поворотного кулака и подергали весь узел целиком. Явно чувствовался люфт. Дальше сняли рулевой наконечник и выкрутили рулевую тягу из рулевой рейки. На демонтированной тяге явно был был виден огромный люфт в шаровом узле. Операция по замене рулевой тяги несложная.
Последний раз редактировалось Александр Тюряев; 13.08.2015 в 17:31.. |
