Старый 30.08.2015, 23:52   #11
madcoder, не ужели не очевидно что надо лить в коробку?? оно на щупе даже написано...
что делать? -удалить полностью весь этот коктейль -промыть акпп залить то что написано на щупе. будь готов морально к замене/ремонту коробаса.. подыщи б/у вариант рабочий.. никто гарантий тебе сейчас не даст что все будет Ок, чтобы ты сейчас не делал, тем более что катал 100 тыс на одном масле.
Старый 31.08.2015, 08:43   #12
Вес репутации: 0 madcoder is on a distinguished road
dima_ace, А каким образом промывается АКПП? Продувкой? Это не черевато для коробки? Нужно ли менять фильтр и тяжело ли это делается в данном авто?
madcoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 09:27   #13
madcoder, писал ранее что фильтр менять на 2,3 гемор
Старый 31.08.2015, 10:13   #14
Ну что гемор это понятно, а вообщем стоит его менять или это бесполезная трата денег, это-же на сто'шке будут делать. Я всё таки склоняюсь к тому, чтобы сделать полную замену с продувкой, чтоб вообще не осталось в гидромуфте того коктейля который есть сейчас. Просто боюсь, что не получиться отчистить коробку двумя частичными заменами. Вот я в смятении, что выбрать из этих двух вариантов. Опишите, пожалуйста, если не трудно, плюсы и минусы каждого из вариантов и дайте чёткий совет что мне сделать. Прошу прощения за мою твердолобость, но я действительно не хочу опять допускать ошибок. Спасибо.
Старый 31.08.2015, 11:09   #15
Сообщение от madcoder Посмотреть сообщение
По разному делают: самое распространенное это прогон через аппарат с полной заменой (литров 12-15 масла);
Некоторые предпочитают несколько частичных замен с интервалом пробега между ними (для того чтобы поднялись и вымывались различные накопленные отложения);
Некотороые используют присадку для промывки акпп (у тотека такая есть кажись) она поднимает отложения и смазывает одновременно клапана, затем масло полностью через аппарат меняют (уходит литров 12-15 масла).
Чисто теоретически сейчас свежее масло подняло отложения, они могут подклинивать клапана..
Какой способ правильный х.з. как повезет. В люьом случае эксплуатируй коробас в щадящем режиме до устранения проблемы
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Не знаю точно как меняется фильтр, но если эта пррцедура не требует полной разборки коробаса, а допустим только снятия поддона, я бы поменял его по итогам промывок. ИМХО
Последний раз редактировалось dima_ace; 31.08.2015 в 11:14.. Причина: Добавлено сообщение
madcoder (31.08.2015)
Старый 31.08.2015, 12:35   #16
В общем проконсультировался в СТО, сказали лучше сделать замену масла методом перелива, снизу выливаем а сверху заливаем, без аппарата, литров 8 сказали надо. А фильтр у меня снимается только при разборке коробки, стоит он примерно 5т.р. поэтому посоветовали не менять его, говорят ничего страшного с ним не будет.
Старый 31.08.2015, 14:57   #17
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 14 Vigo is on a distinguished road
В общем проконсультировался в СТО, сказали .....
интересно, а почему на этом СТО не сказали КАКОЕ масло вам нужно лить и залили не то, что нужно? Стремное СТО
По поводу "продувки" , возможно правильно "полное замещение" ?
Vigo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 15:23   #18
Vigo, это не на этом СТО мне заливали, это уже другое, где я буду менять сейчас. А то другое СТО, они еще на меня как на дурака посмотрели когда я сказал чтоб T-IV заливали... типо нафига в мазду тоётовское масло. Ну я повёлся и согласился с ними, думаю они же специалисты им видней,а они предложили масло Mazda M5.
Старый 31.08.2015, 15:30   #19
Аватар для Drops
Вес репутации: 12 Drops is on a distinguished road
Отправить сообщение для Drops с помощью ICQ
madcoder, 10 литров нужно, так как сливается 3,2-3,3 л. Покупал коробку из 12 упаковок - 2 лишних боказалось
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
dima_ace, фильтр коробаса меняется со съемом коробки.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
madcoder, у меня тоже спрашивали: зачем тоетовское масло в мазду льешь) я сказал - лейте и не задавайте лишних вопросов
Синий БЭТмобиль на [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось Drops; 31.08.2015 в 15:34.. Причина: Добавлено сообщение
Drops вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 16:20   #20
Drops, Спасибо, учту по литрам. "лейте и не задавайте лишних вопросов" - буду так-же теперь говорить в случае чего.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
