Старый 30.08.2015, 18:21   #1
Вес репутации: 0 madcoder is on a distinguished road
По умолчанию Коробка странно себя ведёт после замены масла ...
Здравствуйте! Mazda CX-7, 2.3 Turbo, 2007, пробег 100 тыс. Очень долго ездил на одном масле, всё было отлично, решил сделать частичную замену так как масло уже почернело. Сделал частичную замену в сервисе, оригинальное маздовское трансмиссионное масло, литра 4 влили и сейчас спустя 500 километров начал замечать что коробка пинается, с каждым днём всё сильней и в основном после продолжительной работы, на холодную слабо заметно. В чём может быть проблема, какие меры желательно принять, и чего ожидать?
madcoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 18:33   #2
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 14 Vigo is on a distinguished road
вы бы написали какое именно масло влили
Vigo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 18:45   #3
Сообщение от Vigo Посмотреть сообщение
Масло трансмиссионное Mazda M5, был большой выбор, в том числе Toyota Т-IV, который мне рекомендовали на одном из форумов... в итоге мне сказали лучше не скупиться и залить это(M5) так-как оно классом выше всех остальных.
Старый 30.08.2015, 18:54   #4
madcoder, m5 для 2,5 для 2,3- T4
madcoder (30.08.2015)
Старый 30.08.2015, 21:16   #5
Что мне теперь делать, заново поменять? Ничего страшного от этого не произойдёт или критично?
Старый 30.08.2015, 21:20   #6
Сообщение от madcoder Посмотреть сообщение
поменять заново пару разесли не хочешь коробас менять
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
270 пост как клубень описывал[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось CX7 buch; 30.08.2015 в 21:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2015, 21:55   #7
А зачем пару раз менять? Или имеется ввиду неполная замена? Или всё таки лучше сделать полную замену с продувкой, и вообще стоит её делать или нет?
Старый 30.08.2015, 22:13   #8
madcoder, делать надо что-то обязательно, просто на 2,3 сложно менять фильтр акпп, поэтому можно провести замену частичную двойную или через аппарат
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
madcoder, где же тебе посоветовали такое масло залить
Последний раз редактировалось CX7 buch; 30.08.2015 в 22:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2015, 22:45   #9
Посоветовали на крупной СТО, где все виды замены масел,где ранее не было замечено некомпетентности персонала(в Краснодаре). Так что лучше сделать, два раза частичную замену или полную с продувкой через аппарат? Просто говорят что лишний раз лучше не тревожить содержимое коробки продувкой. И всё таки какое масло залить, ATF T-IV?
Старый 30.08.2015, 23:46   #10
madcoder, в 2,3 Т-IV , Лучше сделать частичную замену
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
