Старый 17.09.2015, 03:00   #11
Вес репутации: 0 DVLink is on a distinguished road
Парни подскажите, моя Cх7 (2007) масло стала есть где-то 07,-1,0 литра на 1000км пробега. Подтеком на движке нет.. под движкой тоже)). Белого дыма вроде как описывают нет, но на насадках выхлопной труды постоянно черный налет.. как не протирай. На лохостых немного "пар"
Турбина умирает?
DVLink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 14:40   #12
Аватар для truzhennik
привет, компрессию померяй, но когда 1 литр на 1000 км, это скорей всего капиталка маячит
Старый 19.09.2015, 15:05   #13
Если правильно понял.. вход турбины...
Тип файла: jpg P_20150919_174549-1.jpg (117.9 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg P_20150919_174612-1.jpg (109.5 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg P_20150919_174650-1.jpg (115.2 Кб, 52 просмотров)
Старый 20.09.2015, 10:47   #14
DVLink, да да , где вот это грязное замасленное кольцо и находится вход в турбину
замени инлет на нормальный цельный силиконовый..
Старый 20.09.2015, 16:01   #15
т.е. это хана турбине значит?
инлет силиконовый чем лучше?
Старый 20.09.2015, 20:41   #16
DVLink, нет это не признак кончины турбы, но признак рваного резинового кольца инлета. Герметичностью впуска нарушена изза него. Силиконовый герметичный, лучше держит наддув, меньше сопротивление
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Вот например: Silicone Inlet Turbo INTAKE HOSE fit FOR MAZDA Mazdaspeed3 Mazdaspeed6 Red
Последний раз редактировалось dima_ace; 20.09.2015 в 20:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2015, 05:17   #17
Сняли этот патрубок... инлет
люфт поперечный .. чуть осевой.
внутри интет смесью масла закидан...
Старый 22.09.2015, 21:16   #18
Вес репутации: 11 Самаритянин is on a distinguished road
Что говорят мастера? Кирдык турбе?
Кроме жора масла какие признаки еще присутсвуют?
Самаритянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 21:34   #19
DVLink, да этот штатный у меня тоже был в масле, но турба не гнала, масло туда может попадать из вентиляции картера. поперечный люфт должен присутствовать, а вот осевой нет. Если есть осевой это начало конца
Старый 23.09.2015, 16:10   #20
мастера больше открутить.. прикрутить.
замерили компрессию - 11 очков в каждом, свечи под замену.
люфт по оси еле есть.
что меня беспокоит, так это жор масла..
коплю деньги на трубину
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
