Старый 05.01.2016, 10:07   #11
Аватар для win44
Вес репутации: 11 win44 is on a distinguished road
По умолчанию Раскоксовка
С прогретого но не горячего двигателя снимаем свечи зажигания , выставляем поршни так, что бы они были примерно в одном положении, в помощь мне был металлический стержень диаметром 4 мм. и длиной 250 мм. Распыляем антикокс в течении 5 сек в каждый цилиндр, что бы распыление произошло на поршень опять же пригодился тот самый стержень к которому я примотал изолентой трубочку антикокса. Затем закрутил свечи и покурил бамбук 10 минут , можно было и побольше , но не терпелось почувствовать эффект. Так как двигатель был теплым , в цилиндрах возник эффект бани . После 10 минут ожидания , выкрутил свечи , накинул белую тряпку не сильно тяжелую , и покрутил стартером движку с периодичностью в 5-8 сек , раза три. Эффект услышал сразу по скорости вращения стартера.Я не был удовлетворен чистотой поршней , поэтому сразу же провел повторно те же действия. Белая тряпка покажет на сколько грязной была камера сгорания . Затем собрал всё на место свечи интеркуллер , трубки и завел авто , на 3000 оборотах постоял минуты три , дым повалил как из русской печи , ну стоять 15 минут как написано в инструкции мне было скучно , поэтому переведя коробку в ручной режим , на тех же 3000 оборотах я покатался по городу , вы не поверите но динамика почувствовалась сразу. Так как масло все равно мне надо было менять , то я его заменил , хотя производитель антикокса не настаивает на этом. Ну вот как то так ..
win44 вне форума   Ответить с цитированием
Руслан 1 (24.01.2016)
Старый 05.01.2016, 10:32   #12
Компрессия выровнялась?
Старый 05.01.2016, 11:10   #13
Аватар для win44
dima_ace, Да , в первом цилиндре было 6 очков , теперь норма
Старый 24.01.2016, 20:37   #14
Аватар для Руслан 1
Вес репутации: 0 Руслан 1 is on a distinguished road
Сообщение от win44 Посмотреть сообщение
привет. хотелось бы узнать про тряпку. я не понял. просто положить сверху над отверстиями для свечей? и какой антикокс? что за производитель?
спс.
МАЗДА СХ7 2.3 турбо 2008 г.в. vin:JMZER893880116864
Руслан 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 21:39   #15
Сообщение от Руслан 1 Посмотреть сообщение
спс.
Он же написал [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 24.01.2016, 22:23   #16
Что только 1 -й цилиндр отличился? В ваших движках обычно 3-й хандрит!
И какое по всем стало очков?
Старый 26.01.2016, 05:07   #17
Аватар для win44
На дорестайленговых я так понял 3-й , а на рестайлинговых вроде как исправлен этот косяк , в моем случае кокс произошел из за, как я подозреваю, 92 бензина , сейчас перешел на 95 -й
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
9 очков стало во всех цилиндрах
Последний раз редактировалось win44; 26.01.2016 в 05:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2016, 12:34   #18
Кокс произошел из-за дерьмового масла в результате:
либо не своевременная замена,
либо Левое масло.
А от 92-го могут только разрушиться , лопнуть кольца, прогореть поршень. Прогореть клапан. Словом результат детонации.
Старый 26.01.2016, 14:32   #19
Вес репутации: 0 АлексейС is on a distinguished road
Имел опыт - весь движка был в коксе.
Тип файла: jpg IMG_4531.jpg (97.2 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4535.jpg (137.7 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4536.jpg (100.9 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4533.jpg (95.4 Кб, 182 просмотров)
АлексейС вне форума   Ответить с цитированием
Sokolskikh (26.01.2016)
Старый 26.01.2016, 14:44   #20
У меня результатом образования кокса было использование нерадивым предыдущим хозяином-наездником масла Кастрол. Я вовремя принял меры - поменял ГРМ, турбу (масляная трубка была нахрен забита и турба пыталась работать без масла), а также снятую движку как могли почистили с помощью пара (за одно сальник коренной и все сальники на раздатке поменял). После сборки был залит мотюль, который на небольшом пробеге хорошо домывал г.....нище. Когда менял (не помню, вроде после 1000, потом еще после 1000 - может и не надо было второй раз после 1000 км менять, но кашу маслом же не испортишь) ужасная гадость сливалась. Короче, движка работает ровно, без проблем.
IDKFA (26.01.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
